chups666 Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Месяца 2 назад загорелась ошибка ESP приехал в сервис сказали что нужно поменять датчик угла поворота руля, поменяла работал 4 дня потом опять ошибка, приехал в сервис сказали что нужно повторно сделать развал-схождение. Сделали проработал ещё четыре дня потом опять ошибка, приехал ещё раз, сказали что, какие то проблемы в рулевом управлении вроде как влево 1.5 оборота руля, а вправо 1,35. Через 4 дня опять ошибка, в сервисе уже не знают что делать.
icechieff Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 развал сделали? а калибровку датчика угла поворота?
chups666 Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Опубликовано 12 марта, 2011 развал сделали? а калибровку датчика угла поворота? делали и калибровку и развал.
icechieff Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили...
chups666 Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Опубликовано 12 марта, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили... Спасибо. Поеду сегодня опять им мозг выносить.
funt Опубликовано 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 А эта система ESP, есть во всех комплектациях???
chups666 Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Опубликовано 16 марта, 2011 тогда скорее всего датчик неправильно установили... Всем привет. Забрал вчера машину, сказали что всё проверили и подвеску, и установку датчика,и развал, и калибровку. И говорят что это скорее всего из за зимний шин. Типа был у них один такой случай когда обратился тоже 607 с такой же проблемой и с переобувкой всё решилось. Короче мне посоветовали переобуться и уже смотреть. Пока ESP работает думаю ещё пару дней поработает и перестанет. Так что даже не знаю что делать. Есть мысли?
tor79 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Всем привет. После замены шарниров и рулевых наконечников загорелось ESP и привет(((( подскожите с чего начать.
icechieff Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Всем привет. После замены шарниров и рулевых наконечников загорелось ESP и привет(((( подскожите с чего начать.С развала-схождения...
Debygger Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так было раньше,теперь горит постоянно. Загнал на сканер,но он не может определить код ошибки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Знаю что когда она переодически пропадала была ошибка (что то на подобие нет связи с блоком bci) 1
icechieff Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 как это не может определить код ошибки? что за сканер то?
Debygger Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Какой то megascan. Завтра погоню на другой
murlopez Опубликовано 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 Поехал в ночь в Беларусь, чистая вроде дорога, но вдруг ослепила встречка(около 2-00) попал в яму, и пропало все, и абс, и еср, короче всё, помогите(((
icechieff Опубликовано 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 перед передним левым колесом блок ads-esp посмотри его. либо датчик какой-то. а диагностики рядом нет?
Debygger Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так было раньше,теперь горит постоянно. Загнал на сканер,но он не может определить код ошибки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Знаю что когда она переодически пропадала была ошибка (что то на подобие нет связи с блоком bci)Теперь машина совсем перестала заводиться. На сканере показало рассинхронизацию коленвала
icechieff Опубликовано 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 ну значит так и есть. пора разбирать, и смотреть...
Debygger Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 Разбило датчик коленвала. Как достать его осколки? Снимать коробку?
icechieff Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 а зачем тебе осколки? он пластиковый, будешь сцепу менять, и выпадет...
murlopez Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 перед передним левым колесом блок ads-esp посмотри его. либо датчик какой-то. а диагностики рядом нет? точно, удар-то был как раз левым колесом
icechieff Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 точно, удар-то был как раз левым колесомя за тобой наблюдаю)))
Debygger Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 а зачем тебе осколки? он пластиковый, будешь сцепу менять, и выпадет... Просто там еще осколок штока работчего цилиндра сцепления. Когдато заломало и он завалился. Хотя он тоже пластмассовый
Debygger Опубликовано 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет. Так и не разобрался я со своей проблемой диагностировали на PP. Может кто подскажет решение. Почему ошибра через раз и из -за чего сомет быть ошибка "нет связи с bci" Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Seregin
