гидрон Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Добрый день ! Ранее еще зимой писал о проблеме с ЕСП, на диагностики установили что нет связи блока абс есп с мозгами авто, сказали ищи плохой контакт. Пролазил всю проводку без результатно и вот спустя более полугода решил сам вскрыть блок абс и нашел причину сгорела дорожка на плате от правого датчика абс. Восстановил контрольная абс погасла и все заработало, но с маленькой проблемой. При торможении задние колеса тормозят с приличным опозданием и на юз так что срабатывает абс. До этого я несколько раз самостоятельно прокачивал тормоза различными способами и под давлением 2,2 атм. Может из-за этого что-то произошло??? Подскажите как правильно прокачать тормозную систему в ПЕЖО-607 2004 года дв. 2,2 литра АКПП??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktimel Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 один педаль жмет,другой штуцера открывает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Главное, не прощелкать уровень тормозухи и не хапнуть снова воздуха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvas Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня тоже вылезла ошибка ESP после ремонта подрулевых. Правда, на 307м, но не суть. Кто делал калибровку рулевого, подскажите, можно ли это проделать с помощью сканера ELM327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zu310 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Нет. Только РР-2000. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Нет. Только РР-2000. Подтверждаю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvas Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 @zu310,@Сергей_607, спасибо. Тут подумал: а если со снятой клеммой с аккумулятора, вынуть реле ESP, на заводские настройки не сбросится или по-любому калибровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Тут как повезет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvas Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 главное, чтобы хуже не стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 пежо 607 2.2 бензин . 2003 г. не работает ESP диагностика показала какая то проблема с кан шиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 пежо 607 2.2 бензин . 2003 г. не работает ESP диагностика показала какая то проблема с кан шиной. код ошибочки бы увидеть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 кода нет. написано нарушена связь с BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 кода нет. написано нарушена связь с BSIЗначит действительно CAN..... или питание блока либо сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 куда только не ездил все боятся браться. одна проблема нет спецов путевых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А что мешает посмотреть разъём на блоке управления ABS\ESP? Он находится под бампером со стороны АКБ. Наверняка там всё окислилось от влаги . Его производители почему то засунули, где вода рекой течёт в сырую, особенно зимнюю погоду. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 А что мешает посмотреть разъём на блоке управления ABS\ESP? Он находится под бампером со стороны АКБ. Наверняка там всё окислилось от влаги . Его производители почему то засунули, где вода рекой течёт в сырую, особенно зимнюю погоду.Серёга.. т.е. под бампером - там ещё насос стоит доп. подачи воздуха в выпуск - это блок управления абс/есп?.. А я то голову ломал..что за блок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Ага, он самый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 А что мешает посмотреть разъём на блоке управления ABS\ESP? Он находится под бампером со стороны АКБ. Наверняка там всё окислилось от влаги . Его производители почему то засунули, где вода рекой течёт в сырую, особенно зимнюю погоду.да как то первая машина у меня во всем еще не разобрался. отказал он в сильный мороз. я еще думал может провод где то лопнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 да как то первая машина у меня во всем еще не разобрался. отказал он в сильный мороз. я еще думал может провод где то лопнул. может провод..может снять разъем- да контакты глянуть.. дело такое.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 может провод..может снять разъем- да контакты глянуть.. дело такое..ну буду разбираться смотреть. может сам выявлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad26 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Серёга.. т.е. под бампером - там ещё насос стоит доп. подачи воздуха в выпуск - это блок управления абс/есп?.. А я то голову ломал..что за блок..а туда добраться бампер снимать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Нет. достаточно снять защиту бампера снизу ( если есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Hi .. Влад..в твоем полку прибыло.. вчера прокатился по дороге- где серединка не прочищена.. скреб пузом.. вроде ехал медленно..аккуратно.. но вот после остановки и следующего запуска - отключилась на.. esp-шка.. И постоянно теперь горит ошибка. Пробовал провода чуть пошевелить - нет.. не помогло. Завтра посмотрю что комп выдаст- сегодня времени нет.Дальше буду плясать от увиденного.Нет. достаточно снять защиту бампера снизу ( если есть).Под защитой имеется ввиду пластиковый кусок- тот - что закрывает левую водятловскую переднюю часть снизу - между бампером и колесом спереди. Изменено 25 января, 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh1980 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) UP ну немножко..Нужен хелп.. что-то в глобальном тесте ничего нет про ошибку по ESP/ASR в запасных частях нашел - но там инициализация данной системы. Не понял пока что, как найти код ошибки.Может кто подскажет- по меню PP2000 как посмотреть ошибки ESP? Изменено 27 января, 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Да легко))!У меня Серёга, в глобальном тесте, тоже нет ( не АБС/ЕСП).Нужно открыть тест по компьютеру, далее активная безопасность кажется и там найдёшь ABS|ESP и через тест исполнительных элементов, сможешь запустить, то, что тебе нужно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
