Pikasso Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Привет всем ещё раз. Опишу проблему. При открывании машины с кнопки ключа, оная не желает открываться и после отпирания замка вручную зажигаются фары и начинают моргать все лампочки на приборке и все кнопки и рычажки в салоне не реагируют на действия. Ещё на одометре вместо цифр сплошные прочерки выскакивают. Стартёр при этом крутит, но двигатель не заводится. Через какое то время может всё само починиться, а иногда только отключение клеммы акб помогает. При попытке диагностики тоже сразу всё чинится и никаких ошибок не показыает. Вот такая фигня. Кто подскажет где и что копать?
leri Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 батарейка исправна в ключе? ключ прописан на автомобиль?,или проблема с ВЧ блоком штатной сигналки,или с ключом
Pikasso Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Опубликовано 27 декабря, 2013 батарейка исправна в ключе? ключ прописан на автомобиль?,или проблема с ВЧ блоком штатной сигналки,или с ключомБатарейку поменял недавно. Может бракованная попалась? С другой стороны- закрывается то нормально.
leri Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 судя по вашем ответам ,большая вероятность выхода из строя самого замка или в нем концевиков,получается механически замок открылся а электроника не понимает что авто открыто
Wirfold Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 Было похожее, когда мафон перекидывал..Была просадка, стартер два -три раза крутанет и все, таже новогодняя елка.Лекарство_ Зарядить АКБ и найти коротышку, он может быть в местах скопления влаги.У себя находил в светильнике над торпедо, там сыро толи от антенны, которой нет, толи конденсат.
