Дрюля Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 тройку лет назад пригнал с Белорусси пежо для любимой тещи))и все бы хорошо..ды вот начала хандрить она))двигатель 1.4HD загорелся чек...то горит то потухнет.едешь на ходу то тупит то нормально едет.как только начинается неровная дорога с тряской начинает дергаться...а иногда наооборот если тупила летит как стрела.Подключил к нему сканер лаунчч 431 четвертую версию))он мне выдал ошибки- сигнал скорости двиателя,нет сигнала-прерывистая ошибка. сигнал скорости а/м,неправильный сигнал-прерывистая ошибка.сигнал выключателя муфты сцепления,нет сигнала или не соответствующий сигнал-прерывистая неисправность.Сигналтемпературы всасываемого воздуха,обрыв или короткое замыкание на плюс-прерывистая неисправность.Сигнал датчика потока,короткое замыкание на землю.-прерывистая неисправность.Измеренное значение воздуха количества воздуха выше опорногозначения(EDC16C3 EURO3)индуктивная цепь,расход воздуха ниже значения рекомендации-прерывистая неисправность. предпологаю замыкание или обрыв вжгуте..или может масса плохая..чего кто подскажет ребят?Спасибо))
DarkDim Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 умер ДМРВ это раз. Потеря массы на фишке очень возможна - промыть датчик. По сцеплению - датчик на педали обрыв. Ошибка скорости - АБС датчики - лампочка не горит?
