Добрый час форумчане подскажитек кто чем может, пежо 607 3.0л акпп такой вопрос когда обрывает привод авто передвигатся самостоятельно может?
Ну а как она поедет если там диференциал стоит? Оборваный привод будет свободно крутится, а другой не будет... Еще и ABS с ESP с ума сойдут...
привод передних колес, включаешь скорость чувствуется что включилась, мотор отреагировал адекватно, включаешь М показывает М1 отпускаешь тормоз катится даешь газу начинает быстро перебирать скорости и поехала включаю М показываетМ4 назад не едет, коробку в перед назад переключаешь чувствуется как скорости включается,
Если, как ты говоришь,катится даешь газу начинает быстро перебирать скорости и поехала, то катись до сервиса (ямы, подъемника). Думать и гадать нет смысла, здесь - только вскрытие. Не поленись и захвати фотик. Препарированные деталюшки кадай сюда, будем думать над твоей бедой. :beer:
Печально..Но тут как говориться пока не влезешь не поймешь!
Всем привет ! При обрыве привода и при включенной передаче даешь газ и спидометр показывает скорость хоть и машина стоит на месте ! Если скорость ноль то вторичный вал коробки не крутиться и значит надо вскрывать АКП У меня в АЛ4 порвался ленточный тормоз перендних передач а задним ходом можно было ехать Для снятия АКП пришлось снимать подрамник
Нет. Без сопротивления от одно из колёс авто не поедет - диф будет вращать обломанный кусок.
