Люди добрые скажите пожалуйста как снять генератор с Пежо 307 уже час мучаюсь не как нижний болт не снять. Компрессор кондиционера надо снимать если надо то как? В книге все очень туманно говорится толку ни какого. Ели кто уже сталкивался напишите пожалуйста.
совсем недавно ездил с генератором в сервис, так там просто так снимали... посмотрю схемы отпишусь...
нижний болт не надо откручивать там просто втулка сдергивай и все
Только что снял генератор, втулки ни кокой там нет. Там оказался Болт с конусной втулкой, ну он нервы мои потрепал. Всем спасибо за помощь.
Подскажите, пожалуйста, как всё-таки снять генератор. Не пойму, как открутить болт на 16 - на фото обозначен стрелкой, крутить его надо как раз со стороны стрелки. Это верхний болт, надеюсь, снизу там та втулка, о которой писали выше.2014111m.jpg
Изменено пользователем Wosmart
Ключом защиту в сторону и по чуть-чуть крутим, а болт слева, кстати, откручивать не обязательно. И не забудь снять ролик за ним тоже болт.
Задние болты выкручивать полностью не обязательно.Их можно крутануть на пару оборотов и они потом выйдут вместе со втулками.
