При переключении с 3 на 4 обороты двигателя растут, а переключения нет. А вот если на 3 вдавить педаль в пол то 4 включается.В чем может быть причина.Ошибки не вылетают.
...если на 3 вдавить педаль в пол то 4 включается......
Интересно как-то.... Вроде как если вдавить в пол то включается кик-даун и идет переключение на нижнюю ступень передач... Т.е в вашем случае должно на 2ую переключиться
В любом случае управляет переключениями гидроблок,который склонен к засорению и два соленоида,которые как раз самое слабое место коробки.
