Всем привет при движении внезапно обороты подпрыгнули до максимума . стал глушить ключ повернул приборка и все остальное погасло НО машина не заглохла и продолжала работать на максимальных оборотах еще минуту потом сама заглохла Если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите что может быть.
Через неделю привезут турбину там видно будет.Там и напишу как и что.звонил по мастерам сказали 50/50
Разобрал систему подачи воздуха , а там масло. Через турбину стало попадать масло и видимо когда масла стало много его и погнало вместе с воздухом в двигатель,, поэтому и не заглушить было ,Снял кулер с него масло ручьем потекло. . За день до приключений заглянул масло посмотреть а масло было на конце щупа . Долил думал что сгорело , а оно оказалось ушло в другую сторону. Что с двигателем пока незнаю в субботу буду собирать там и увидим.
