Всем привет.
Авто Пежо Партнёр дизель 1,6TDI, 2009г.
С выключенным зажиганием клаксон гудит.
С выкл. зажиганием и при работающем движке (турбо таймер) сигнал есть,
НО ПРИ ДВИЖЕНИИ, В ДОРОГЕ СИГНАЛА НЕТ, КЛАКСОН НЕ СИГНАЛИТ.
Предохранители целые.
С реле под капотом не разобрался. Где оно там? Подскажите.
Или может есть другие возможные причины!??
Спасибо!
Разберите руль,снимите подушку,под ней провод и медный контакт вставляется в сиуминовый костяк руля,достать, почистить, смазать,вставить обратно и РАЗКЛИНИТЬ его там-методом разжима,такое попадалось при плохом контакте- подрулевой переключатель его не видит и искючает ,есть такое понятие как (дребезг контактов)
  В 14.01.2014 в 21:29, leri сказал:
Доброе время!
Всё это правильно, для случая, когда вовсе нет сигнала.
Тут же другое.
Сигнал есть, когда зажигание не включено. Т.о. дребезг контактов исключается.
БСИ (реле и предохранитель в салоне) выполняет свою функцию. Причина в другом... Но в чём?
Спасибо!
Тогда подрулевой нужно нужно смотреть програмно ,он же всем заправляет а исполняет подкапотный BSF1 и реле там же
Изменено пользователем leri
