dimon405 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 При попадании влаги в коробку с мозгами,начинают корродировать дорожки. Часто возможно восстановление работоспособности без замены мозгов. Это обычно у любителей мыть мотор или утопленников.
ose Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 В 09.01.2014 в 07:18, dimon405 сказал: При попадании влаги в коробку с мозгами,начинают корродировать дорожки. Часто возможно восстановление работоспособности без замены мозгов. Это обычно у любителей мыть мотор или утопленников.надо глянуть,спасибо.у игоря выходной(
ose Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 вобще вскрыл эбу нашел одну фигню фото будет ниже,и подскажите что это за реле?может все иззанего?
dimon405 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Не смогу сказать,не было у меня 306. Можно попробовать нажимать всякие кнопки и слушать когда оно щелкнет.
ose Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 В 09.01.2014 в 12:16, dimon405 сказал: Не смогу сказать,не было у меня 306. Можно попробовать нажимать всякие кнопки и слушать когда оно щелкнет.это реле бензонасоса,так что отпадает.пропаял тот чип,без изменений.так внешней все ок
ose Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) 1)неустранимая ошибка:телекодировка:калькулятор впрыска-отсутствие конфигурации2)switching off then reinitialising the ECU as a result of overloading the processing of the calculation time only with these versions.Reference 28SA2328 for TU1MReference 28SA2331 for TU3M(выключение затем повторной инициализацией ЭКЮ в результате перегрузки и обработки расчета времени только с этих версий.Ссылка 28SA2328 для TU1MСсылка 28SA2331 для TU3M) Изменено 9 января, 2014 пользователем ose
ose Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 и нашел вот такой хороший сайт http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=advanced_hints_and_tips_peugeot
ose Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 съездил к игорю,проверили все датчики.все ок.итог стоят расшитые мозги
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Узнал сразу сложно ли будет поставить другие?
ose Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 В 10.01.2014 в 16:00, dimon405 сказал: Узнал сразу сложно ли будет поставить другие?узнал,сложно(((нужно мозги + бси(или как то так) + чип,разборки обзвонил не где нет(((.Мозги уже не родные(не которые шли с завода),я вот думаю что стоят от акпп вот и отсечка на 3тоб авто думает что на холостых.вобщем буду пробывать шить,если найду кто возьмется.а так не знаю что делать(
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Посмотри на сайте www.автостандарт.рфони перекупщики б.у запчастей.Игоря спроси,он знает тайные тропы.мозги от акпп это не большая проблема,настраивается сканером. Изменено 10 января, 2014 пользователем dimon405
ose Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) В 10.01.2014 в 17:01, dimon405 сказал: Посмотри на сайте www.автостандарт.рфони перекупщики б.у запчастей.Игоря спроси,он знает тайные тропы.мозги от акпп это не большая проблема,настраивается сканером.нужен код с карты(за сайт спасибо Изменено 10 января, 2014 пользователем ose
ose Опубликовано 23 января, 2014 Автор Опубликовано 23 января, 2014 подскажите пожалуйста где находится BSI у меня?а то нарыл вот такую тему http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/ds4/alexnovo/journal/1198979/ и стало интересно может из за него все.может что отошло.
dimon405 Опубликовано 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 Внутри центрального тоннеля,прямо под печкой.
ose Опубликовано 24 января, 2014 Автор Опубликовано 24 января, 2014 В 23.01.2014 в 16:13, dimon405 сказал: Внутри центрального тоннеля,прямо под печкой.радиатор печки тек,может залило его?получается снимать магнитолу,крутилки,кнопки и доберусь?
dimon405 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Я 306 только по экзистовским картинкам представляю,мне почему то кажется что магнитола не в центральной консоли,а в торпеде стоит.
ose Опубликовано 24 января, 2014 Автор Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 13:46, dimon405 сказал: Я 306 только по экзистовским картинкам представляю,мне почему то кажется что магнитола не в центральной консоли,а в торпеде стоит.около кулисы кпп?если можно ссылочу где смотрели)
dimon405 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=faefcdff-2938-a6f4-33ea-0b404e2b4a0a
ose Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 В 24.01.2014 в 18:05, dimon405 сказал: http://www.elcats.ru...ea-0b404e2b4a0aвчера его видел,думал блок подушек,он отключен этот блок
dimon405 Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Написано блок управления двигателем.
ose Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 В 25.01.2014 в 05:53, dimon405 сказал: Написано блок управления двигателем.странно,если он отключен то не должна запускатся.
dimon405 Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Точно,обманул я тебя. Компьютер впрыска стоит в коробке прямо за аккумулятором. Верхняя крышка откидывается влево,тянуть надо за правую часть вверх.http://public.servic...G01B&refaff=N5A 1 19G01B&idFct=FCT0512http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=466df271-43d5-494f-a2c6-88520cded8c4&pid=0CA0287F&office=ru Изменено 25 января, 2014 пользователем dimon405
ose Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) В 25.01.2014 в 06:45, dimon405 сказал: Точно,обманул я тебя. Компьютер впрыска стоит в коробке прямо за аккумулятором. Верхняя крышка откидывается влево,тянуть надо за правую часть вверх.http://public.servic...G01B&refaff=N5A 1 19G01B&idFct=FCT0512http://www.elcats.ru...0287F&office=ruну что там ecu я знаю,тогда что такое bsi?сказали в салоне находится типо платы в нее подключаются всякие фишки.http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=2&text=bsi%20%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE%20206&noreask=1&pos=79&rpt=simage&lr=20523&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.brains.su%2Fblock%2F11%2F85%2F87.jpg типо такого Изменено 25 января, 2014 пользователем ose
dimon405 Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Обычно бси в одном блоке с предохранителями.
ose Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 В 25.01.2014 в 08:50, dimon405 сказал: Обычно бси в одном блоке с предохранителями.спасибо,значит гляну их.
