oguz-odun Опубликовано 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 Руль трудно крутится на пежо 307. Говорили насос гидравлики, поменял его, с битого авто с салона, но проблема не исчезла. Подскажите в чём может быть проблема?Заранее спасибо.
dimon405 Опубликовано 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 В чем угодно: в сгнивших проводах,в сгнившей плате управления,в сгоревшем предохранителе,сгоревшем электромоторе...
Akm47000 Опубликовано 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) т.е ЭГУР работает, но руль крутится тяжелей чем должен? или усилитель не работает вообще? если всё работает нормально, возможно подклинивает крестовина рулевого вала, взгляни на этот пост http://peugeot-lab.by/board/index.php?/topic/15267-tugo-povorachivaetsja-rul/page__st__40 Изменено 7 января, 2014 пользователем Akm47000
oguz-odun Опубликовано 8 января, 2014 Автор Опубликовано 8 января, 2014 как проверить усилитель работает или нет?
oguz-odun Опубликовано 8 января, 2014 Автор Опубликовано 8 января, 2014 Старый насос то включался то выключался. Завёл не работает , заглушил и снова завёл руль крутится легче, но по ходу езды руль тяжелеет.
Akm47000 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 теоретически он и должен тяжелеть. чем медленнее едешь-тем ативнее он работает. в этом то и прелесть ЭГУР от ГУР
oguz-odun Опубликовано 8 января, 2014 Автор Опубликовано 8 января, 2014 в предохранители может быть проблема
tembar Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 в предохранители может быть проблема а какой предохранитель за это отвечает?
alx_vrn Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Предохранитель высокоточный(большего размера). Под капотом в коробке с предохранителями под верхним слоем мелких предохранителей... если не ошибаюсь по моему 2й предохранитель если считать от левого крыла автомобиля. По крайней мере если он сгорел то будет видно... кстати у меня контакт окислился и ГУР работал с перебоями. Вытаскивал, чистил и подгибал контакты
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 А в каком месте контакт? Это который в гур прямо втыкается?
oguz-odun Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 Ребята снял предохранитель был целый, но на нём как бы было замыкание почистил вставил, завёл работает супер, всё дело было в предохранителе, спасибо кто подсказал, а я новый ЭГУР купил.
