jordash541 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Мне говорили, что пластиковая закрывашка очень плохо закручивается. Летом на 607 поменял насос за 10 минут, не заметил сложностей)это да,здесь без проблем.))) но у него 307 sw,там я не знаю так же весело или проблематичней... Изменено 16 января, 2014 пользователем jordash541 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 На sw у кого то есть лючок как в хэтче,а некоторых вообще бак снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 у меня снимается он легко. сейчас попробовал шланг снять не вышло, уж очень всё холодное, треск издавал пугающий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) На sw у кого то есть лючок как в хэтче,а некоторых вообще бак снимать. тогда у него 2 варианта-1 хороший,1-не айс.. .... повезло..отогреешь,почистишь,посмотришь.. Изменено 16 января, 2014 пользователем jordash541 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 все мысли о том что лучше бы насос сломался чем что-либо другое. Сразу от десятого тазика поставлю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 все мысли о том что лучше бы насос сломался чем что-либо другое. Сразу от десятого тазика поставлю...ну вот,я думал ты отогрел уже и обратно прикрутил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 на улице минус 15, снять шланг с него просто не реально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 ну так-то да...)) у нас совсем другое дело-всего -12С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола ded Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Вот и я к тому же! Когда исправен насос, то при снятии шланга давлением остатки вышибает огого.. ,а если насос не качает, то так брызнет тонкой струйкой и всё. Замечания дилетанта. С о г л а с е н .Шланг бензонасоса одевается на штуцер длиной порядка 1-1,5 см - т.е когда его стягиваешь внутренний обьем увеличивается порядка на 2-3 см кубических, а бензин ведь не сжимаем. Вот если разьем был как как водяные шланги на железной дороге или пожарные рукава да там выброс сильный. А бензин течь будет при рассоединении потому что где то часть системы находится выше. Сообщающиеся сосуды. когда будешь стягивать просто накрой чистой ветошью. И еще наши бензонасосы работают только в вертикальном положении если будешь дома пробовать запустить от адаптера или аккумулятора ставь его вертикально - защита от подачи топлива при опрокидывании машины. НОвый насос дома опробывал думал попал дефектный а поставил зажжужал весело - без бензы долго не гоняй- будет сильно греться. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 сейчас снял шланг прямо с бензонасоса, и оттуда ничего не полилось, попробовал завести автомобиль и увидел тоже самое, бензин насос походу вообще не качает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 сейчас снял шланг прямо с бензонасоса, и оттуда ничего не полилось, попробовал завести автомобиль и увидел тоже самое, бензин насос походу вообще не качает...ну вот и оп тебе... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 его снять на таком холоде очень тяжело, пока не вышло...надеюсь ему хватит всего лишь отогреться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 его снять на таком холоде очень тяжело, пока не вышло...надеюсь ему хватит всего лишь отогреться...отогреешь,почистишь,дома кинь на него 12в,проверь,чтоб если что,не делать двойную работу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 кину и как я пойму что он работает, если эта зараза жужит а не качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) кину и как я пойму что он работает, если эта зараза жужит а не качаетможет я конечно,что-то не понимаю,но согласно моему сугубо личному мнению,если насос жужжит,значит он работает,соответственно качает.. раз все трубки чистые и незамерзшие,я полагаю,он не может жужжать и не качать..поправь меня,если я неправ.. регулятор давления топлива-это отдельная темка..сейчас я конкретно про насос говорю.. Изменено 17 января, 2014 пользователем jordash541 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 В руках жужжит, значит крыльчатка провернулась. В баке жужжит, значит шланг соскочил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 у меня он жужит в своем посадочном месте очень хорошо, только вот вся система пустая...бензина там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Крыльчатка насоса отделилась, замена насоса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микола ded Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 у меня он жужит в своем посадочном месте очень хорошо, только вот вся система пустая...бензина там нет Воспринимай мои слова не как руководство к действию, а как действие к размышлению.1. Когда даешь питание на насос легонько пальцем заткни отверстие - небольшой подпор воздуха в принципе должен быть.2. А если перепутал полярность то насос будет крутиться в обратную сторону.3, Может быть обмерзла сетка на насосе.4. если примерз обратный клапан (если он есть здесь я не уверен) то линуть в трубку насоса теплого спирта. Во всяком случае я бы проделал эти операции прежде чем снимать весь блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 может я конечно,что-то не понимаю,но согласно моему сугубо личному мнению,если насос жужжит,значит он работает,соответственно качает.. раз все трубки чистые и незамерзшие,я полагаю,он не может жужжать и не качать..поправь меня,если я неправ.. регулятор давления топлива-это отдельная темка..сейчас я конкретно про насос говорю.. Не, Андрюх. У меня такой в багажнике лежит ), жужжит а не качает. Я правда не смотрел, что с ним так как накрылся он у меня прям в гаи при остановки на учет))))Я до сих пор на него зол, но выкинуть не могу (жаба душит)),может когда нибудь прощу его и сделаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jordash541 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Не, Андрюх. У меня такой в багажнике лежит ), жужжит а не качает. Я правда не смотрел, что с ним так как накрылся он у меня прям в гаи при остановки на учет))))Я до сих пор на него зол, но выкинуть не могу (жаба душит)),может когда нибудь прощу его и сделаю))) ну видите,ребят..я не в куррсе.. я свой как-то разбирал,когда давление подупало..вытаскивал,бак стерильный,а в отстойнике насоса и в сеточке столько какул было...но жужжал,зараза,как потерпевший.. вычистил,скрутил все обратно,ожил!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 ну видите,ребят..я не в куррсе.. я свой как-то разбирал,когда давление подупало..вытаскивал,бак стерильный,а в отстойнике насоса и в сеточке столько какул было...но жужжал,зараза,как потерпевший.. вычистил,скрутил все обратно,ожил!! Ну когда оно просто под упало тут да, а когда его совсем нет, тут уже )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 поставил насос от таза он 3 бара, этого должно ведь хватить? машина завелась все таки с 10 раза, но на газ пока не реагирует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nike7249 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 машина ожила, уже покатался...но на табло горит чек и ошибка заслонки вылезает, но машина ездит резво на движение не влияет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Заслонку адаптируй,может из-за снятия аккумулятора подзабыла ее машина. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
