Ситуация вообщем такая,автомобиль работает только в определённом положении руля,если руль повернуть хоть на пол оборота вправо или влево,то автомобиль глохнет и отключается ВСЁ,но если руль повернуть ровно на два оборота в одну или в другую сторону(в зависимости как стоят колёса) ,то все восстанавливается и авто снова начинает работать.Такое ощущение как будто прерывается главная цепь,при этом происходит щелчок большого жёлтого реле,которое стоит снизу под торпедой в ногах у водителя! У кого какие идеи,что это может быть??
Копать в сторону жгута проводов к ЗЗ...
