Всем привет.Помогите пожалуйста!Все работало на ура,а вчера звонит друг и говорит ,что у меня горят фары(хотя точно помню что их вырубал).Вышел и выключил.Через час решил опять глянуть,опять горят заразы.Включил зажигание и завел,заглушил.Решил посмотреть через какое время врубятся.Прошло минут 5 и опять горят.Из за чего такая хрень может быть?
Изменено пользователем Pavlin
Так происходит когда в блок bsi вода попала и закоротила плату. Вода попадает чаще всего когда провод для усилителя протаскивают через сливное отверстие в моторном щите. Еще бывает мотор моют и коробку с электроникой справа заливают.
вышел из строя блок управления передним освещением...была такая ерунда у меня...либо менять,либо врезать релюхи
а у меня другая проблема. сам ближний и включается и сам выключается при включении габоритов. включаю ближний все нормально. а на габаритах хоть во время стоянки, хоть во время движения живет своей жизнью. и еще если сам включается ближний то не работает сигнал и поворотники!
