vavila Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Сколько стоит ремонт двигателя.Замена прокладок и втулок или (подшипников)распредвала .если можно ,кто делал сам фото отчет
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Нет там никаких прокладок кроме прокладки под крышкой гбц и между гбц и блоком. Ты хочешь чтобы тебе показали как крышку гбц открутить? Никаких втулок и подшипников тоже нет. Распредвалы прижаты крышками,которые подогнаны на высокоточном оборудовании именно для конкретного распредвала и постели. Просто так заменить крышку нельзя,надо тащить обрабатывать на станок.
