Помогите пежо 307 2004 год 1,6 бенз. АКПП
замучился уже с автомобилем...не работает омыватель (как лобового, так и заднего стекла) и сигнал (гудок), перепроверено все, проводка от BM34 до мотора насоса омывателя и сигнала - все целое. Предохранители целые. Подрулевой поставлен новый, все работает, комп активацию режима сигнала и включения насоса омывателя через прогу PP2000 видит. При этом сам насос рабочий, гудок соотв. тоже.
Т.е. вывод - потеряна связь между BM34 и блоком BSI, возможно обрыв в самой проводке...или проблема с реле в блоке предохранителей (сразу с двумя реле, что сомнительно...)
Собственно вопрос - подскажите или помогите схемами какие провода отвечают за омыватель и сигнал, в частности интересует связь между блоком BSI и BM34 для активации этих функций!!!
Схем скачал уже кучу но нигде именно этой связки нет. Везде только конечная схема на сигнал и омыватель от блока BM34...а по каким проводам сигнал приходит на активацию режимов - не понятно!!!
VIN VF33CNFUE83375767
Год 2004 Van-Can
функция омывателя переднего и заднего стекла имеется
Заранее благодарю всех за внимание к чужим проблемам!!
