dimon405 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Это ты как определил? На центральном проводе искра есть,а на боковых пропадает что ли? крышка значит треснула или центральный уголек плохо прижимается из-за износа или слабой пружинки.
dimon405 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Ни хрена не прояснил. Попробуй еще разок. В каком месте проверял?
троян Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 На свечах искра то есть то пропадает
dimon405 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 На центральном проводе тоже пропадает?
троян Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 Завёл машину она проработала 5 минут и искра снова пропала так же как и появилась
dimon405 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Это следствия,а не причина. Надо смотреть остается ли искра на центральном электроде. Иначе дальше не продвинешься.
троян Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 Сказкой стороны смотреть от трамблера или от катушки?
dimon405 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Вытаскивать провод надо из трамблера,соответственно на нем должна быть искра из катушки.
троян Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 Понял. С утра попробую. Спасибо!
dimon405 Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Значит надо измерять приходит ли ток на катушку по низковольтной цепи.
троян Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Проверял лампочкой ток приходит на один провод на катушке обозначен+. Вставляю фишку в катушку лампочка загорается на всех четырёх проводах
dimon405 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Значит катушка не генерирует ток во вторичной цепи. Надо прозванивать катушку.
dimon405 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Если она кончилась,то конечно новую.
троян Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Значит причина в катушке? Или что то ещё?
Чижыкпыжик Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 катушке хана, тут и к бабке не ходи. у меня такаяж хрень была
Микола ded Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Подсажите в чем причина??? что за движок какого года?? что мне не понятно в вашем обьяснении.
