Андрей хз Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 купил жене машину Peugeot 107.появилась проблема от генератора не идет зарядка на аккумулятор. хочу снять генератор, отвести на диагностику. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить? и как снять генератор? Спасибо.
V2oD2o Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 купил жене машину Peugeot107.появилась проблема от генератора не идет зарядка на аккумулятор. хочу снять генератор, отвести на диагностику. если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить? и как снять генератор? Спасибо. как определили что нет заряда ?
Андрей хз Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) на клеммах проверил тестером, заряд в аккумуляторе только падает.(при заведенном) Изменено 15 января, 2014 пользователем Андрей хз
SERGTLT Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 А от самого генератора идёт зарядка?Там внутри блока предохранителей стоит мощный предохранитель- если он сгорает то и зарядки нету!!!
