vavila Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Как уменьшить расход топлива с коробкой автомат. компьютер показывает аж за 20 литров ,Два дня и километров 30 и на эти 30 20 литров даже хоть и зима на прогрев все равно много
Микола ded Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Хорошая глубокая диагностика РОДНЫМ сканером РР2000 не только на месте но и в движении. Для начала.
dimon405 Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Встань на свободную трассу,сбрось компьютер и проедь километров 5-10. Если расход в 8 литров уложится,значит с машиной все в порядке,а расход из-за холодной погоды,низкой средней скорости и частых разгонов.
Микола ded Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Встань на свободную трассу,сбрось компьютер и проедь километров 5-10. Если расход в 8 литров уложится,значит с машиной все в порядке,а расход из-за холодной погоды,низкой средней скорости и частых разгонов. Если бортовой компьютер более менее верно считает. Уже на форуме на тему правильности БК подсчета расхода речь шла. Не у всех домашние цены сходились с базарными. Но попробовать надо. Если нет РР2000, можно попробовать универсальным сканером- хотя бы посмотреть ошибки вообще есть они или нет, да и некоторые данные - по лямбдам и топливным корректировкам (долговременной и кратковременной). Если есть ошибки то желательно и стоп-кадры к ним.
Микола ded Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) Как уменьшить расход топлива с коробкой автомат. компьютер показывает аж за 20 литров ,Два дня и километров 30 и на эти 30 20 литров даже хоть и зима на прогрев все равно много В теме по коробке вы писали что меняли лямбда зонд верхний, если это так, то смотрите в первую очередь его - от первой лямбды в первую очередь зависит расход топлива.На Вашей машинке двигательт RFN, такой же и на моем пыжике. Спереди под дроссельной заслонкой стоит датчик абсолютного давления воздуха - черный крепиться одним саморезом - промой его карбклинером но во внутрь сильной струей не пырскай и спичками с ватой во внутрь тоже не лезь. И самое главное где то есть подсос воздуха. Изменено 18 января, 2014 пользователем Микола ded
vavila Опубликовано 19 января, 2014 Автор Опубликовано 19 января, 2014 Ага спасибо посмотрю (попробую ) у нас сервиса нет и ехать в ближайший 170 км по зимнику вот
Микола ded Опубликовано 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) На пыжиках когда электродеталь - датчик или что-то подобное выходит из строя, мозги исключают из работы его показания и работают по своим таблицам, Чтобы мозги увидели новый датчик очень часто - требуется автоадаптация - а это РР2000. покупать накладно или нет. Но в дальнейшем он себя быстро окупит. Подумай. Изменено 19 января, 2014 пользователем Микола ded 1
Андрей15 Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Несколько наивный вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие настройки и регулировки в двигателе влияют на расход топлива?Как это проверить и устранить недочёты?
beriya Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 в движок без надобности не лезь,выше писали,что делать.а так стандарт-свечи-фильтра-форсы-кислородный датчик.
Андрей15 Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 в движок без надобности не лезь,выше писали,что делать.а так стандарт-свечи-фильтра-форсы-кислородный датчик. А что сделать или как проверить кислородный датчик?
