всем привет.у меня вот какая проблема.начинается с морозами.машина стоит 2-3 дня.с ключа все открывается.слышно.дергаю. за водительскую ручку -она свободно ходит.как будто закрыт замок.открываю пассажирскую дверь и изнутри окрываю водительскую.это полбеды.другая половина это то что потом цз не запирает дверь.сначала запирает и сразу отпирает.чем лечится кто знает.?машину на улице не оставить
ну сними обшивку,дружище и посмотри изнутри на замок..если тяги все в норме,тебе 90% личину разобрать надо будет,раз из салона открывает без проблем,вычистить старую смазку с грязью,сбрызнуть все вд-40 и хорошо промазать смазкой,(я брал ликви для шрусов..под рукой была))) и собрать все воедино... я месяц назад себе делал,у меня ключ вообще вкруговую крутиться начал..у пыжевских замков защита такая забавная..грязь набивается-личина начинает мозг иметь..или не открывает или вкруговую крутит.. там личина из 4 частей состоит всего))) главное,пружинку малюсенькую не потеряй и лепесток,который закрывает личину от грязи..
Изменено пользователем jordash541
Доброе утро уважаемые пыжеводы!
Столкнулся с похожей проблемой, вышел из дома открыл машину, завел, поехал на работу.
По приезду начинаю закрывать, а она закрывает и тут же открывает все двери.
Ключ в личинке не крутится вообще, из салона блокирую двери, такая же фигня. (по совету jordash541 еще не пробовал).
В чем еще может быть причина? Помогите, а то стоит она у меня открытая :-)
Поискал похожую тему - не нашел.
Изменено пользователем grom1k
с/подъемники работают нормально,не подглючивают? в водительской двери под кнопками с/подъемников находиться блок управления цз и подъемниками..может из-за влаги глюки появиться и на подъемниках и с цз.. тоже распространенная болезнь на пыжиках.. у нас на форуме есть темка,как снять и почистить..20 минут дел...
с/подъемники работают адекватно, не глючат.
Спасибо за совет, сегодня вечером попробую.
