Доброго времени суток!
Пока ездил без майфуна заметил странное цокание или щелканье из под правого крыла, этот звук становиться отчетливо слышно когда открываешь пассажирскую переднюю дверь. При чем пока машина прогревается звука нет, а как прогреется появляется. Ходил вокруг машины слушал, звук из внутренней части крыла, что там может так шуметь?
с правой стороны находится
1. коробка
2. усилитель руля с бачком
3. бачок для омывайки с насосом
4.правая фара
1. коробка
4.правая фара
1.Коробка с права??? спасибо посмеялся=)
2. я руль не трогаю, если усилитель не работает, то чему шуметь?
3. насос исключаем, т.к. в момент щелканья он не работает...
4. а в фаре то чему щелкать? машину глушу фары горят, а щелканье пропадает.
это 100% абсорбер!!! если стучит значит работает!
Спасибо, он только по зиме себя так ведет что ли?=)
1000% успокойся... :D и наслаждайся жизнью,у тебя все ок.. а вот когда наступит тишина-доставай рубля 1,5... на морозе да,клапан щелкает звонче..
Подшипнику компрессора кондея 3.14знец, или какому то из его агрегатов..
звук где то между бардачком и крылом. если открыть переднюю левую дверь то звук усиливается. щелканье, я бы это так назвал бы.
Левую или, все-таки правую? Бардачок ведь справа... Капот открывал?
кстати что такое абсорбер???н :angel:
Поглотитель, в нашем случае - поглотитель паров бензина, экологическая приблуда...
Может помпа? Попробуй скинь все ремни. Она же черег ремень ГРМ работает, если звук пропадет, то не она, а так есть вариант прослушать получше. При помощи стетоскопа с трубочкой железной, ну или по старинке палкой деревянной.
щелчки с правой стороны. но не всегда.
этот абсорбер может повлиять на ошибку антиполитион фаулт?
если нарушена герметичность трубопроводов, то будет подсос воздуха и будет тебе антиполюшен фолт
Клапан абсорбера. Это норма. Забей. Так у всех бензинок.
+1 Инокент, если ранее слышал как сверчек трещит. то это примерно. так. Во всяком случае у меня так трещит клапан адсорбера. Значит вакуума в баке не будет.
у меня ошибка - разрыв в цепи клапана абсорбера , электрик клапан не нашёл.
Я так понимаю он находится под правым крылом . Чтоб до него добраться нужно крыло снять или только локер? Кто нибудь в курсе?
Вин у авто есть?
