Всем привет, с нынешними морозами машина перестала заводится в холод. Аккумулятор походу слабенький. Дак вот, у меня возник вопрос, какай по мощности надо ставить аккумулятор? И оригинальный какой идет по мощности? У меня 2.2 бензин 158 лошадей.
2.2, я думаю в районе 550-650 пускового тока, 60-65Ач
з.ы. я думаю можно будет маслать стартером минут 20
Изменено пользователем V2oD2o
  V2oD2o сказал:
А второй тоже скорее под замену.
  В 27.01.2014 в 05:57, Dimon607 сказал:
В смысле второй тоже под замену? На сколько я знаю, у меня один только стоит. Где может стоять второй?
  В 27.01.2014 в 06:35, funt сказал:
нет у тебя второго, успокойся)))) стакой же хе*рней столкнулся неделю назад. 70 - 77 Амперный нужен. Когда будешь покупать повнимательней с полярностью :music2:
  В 27.01.2014 в 06:58, Тула607 сказал:
Всё верно, там с обратной полярностью.
У меня тоже 2.2 158 л.с дорестаил 2004 г. стоит два аккумулятора. Второй находится в багажнике с правой стороны за обшивкой. Основной аккумулятор 72 А/ч. Заводил в -35 без проблем.
Кому интересно: на 2,2 рестайл как родной подошел аккумулятор Varta SD H3. Родной был VARTA 12V L5 600 / 950A (EN), гелиевый. Но он нереально дорогой.
