ребята подскажите ,печка работает на больших оборотах,1,2,3,не работают,пежо боксер 2004 год
Ответов по поводу этого было много смотри разделы.
Но наверное у тебя резистор печки сгорел 99% у меня это было.
Посмотри потом салонный фильтр чтоб не был засорён.
а где находиться резистор я искал не мог найти? и салонный фильтр тоже не могу найти подскажите если не трудно!!
Резистор стоит рядом вентилятором печки с низу с пассажирской стороны снимать ничего не надо его видно к нему подходит провод. Смотри здесь http://auto10.in.ua/ArticleDetail.aspx?id=28
Салонный фильтр стоит под центральным нижним бардачком, отворачивай снимай его и там буде 2 болтика 5,5 снимаешь их и вытаскивай фильтр.
Резистор стоит рядом вентилятором печки с низу с пассажирской стороны снимать ничего не надо его видно к нему подходит провод. Смотри здесь http://auto10.in.ua/...tail.aspx?id=28
спасибо большое,все нашёл, все устранил,работает как часы,да навернулся резистор, поменял,после снегопада был забит снегом воздухозаборник а я включил мокрую автономку -и печку на вторые обороты поставил и ушел в дом а когда через час вышел запускать двигатель уже вентилятор печки не работал и вот походу из-за этого и сгорел резистор,еще раз огромное спасибо вам друзья всем удачи на дороге, без поломак
У меня тоже самое было из за снега, включил печки на всю а снег несмел и наверно попал снег на резистор.
Взять на заметку!!! снег сметать сразу так чтобы не попадал всасывающие отверстие.
Вот слушайу тебя сгорел терморезистор(предохранитель) в блокрезисторе поэтому она встала на аварийный режим 4-я скорость снимай переднюю (лицевую) накладку панели (консоли) суй руку и нащупай там в воздухозаборном патрубке это блок он размером со спичечный коробок сразу говорю шарится придется долго и мучительно открутишь увидишь маленькую подгоревшую соплю срезай ее и выкидывай а на ее место проволочину тоненькую впаевай.
