dimka.5196 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Доброго времени сутокУ меня такая проблема ,началась она ни с чего, при повороте ключа загорается иконка БЛОКИРОВКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ еще начинают работать дворники и включается ближний свет фар стартер крутит но машина не заводится .Может кто знает как отключить эту блокировку или еще какие то советы.Авто 2004г.в дв1.8 бензин EW7
dimon405 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Похоже блок иммобилайзера не видит ключ, надо тащить к сканеру чтобы привязать чип в ключе.
dimka.5196 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Опубликовано 30 января, 2014 Два дня стояла со снятым АКБ , сейчас попробовал запустить , завелась без проблем , прокатился всё отлично. Сходил домой на пару часиков и снова тоже самое.
AlexelA Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 проверяй все разъемы на предмет окислов... 1
dimon405 Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Антенка около замка зажигания отходит.
AlexelA Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Или косяк в жгуте проводов в районе входа в коробку с мозгами...
dimka.5196 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Опубликовано 31 января, 2014 Сегодня перешишил все штекера , нашел один окисший под ковролином со стороны водителя . все почистил помазал и ни какого результата((( И если я правильно понял антенна иммобилайзера это черный ободок замка зажигания к которому идет два голубых провода. Замок у меня дрягается может ли это влиять на эту проблему.?
dimon405 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 Может. Даже установка чипа не в то отверстие в ключе уже не даст иммобилайзеру увидеть чип.
dimka.5196 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Опубликовано 1 февраля, 2014 Попробовал отсоединить три маленьких штекера находящиеся под местом для левой ноги водителя, машина завелась но подрулевые переключатели не рабатают. Машина сама включает и выключает одновременно свет и дворники как будь то дворники находятся на первом положение. как будь то где то что то замкнуто (((
dimka.5196 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Возможно ли совсем отключить блокировку двигателя, может быть есть способы как ее обойти ? Изменено 10 марта, 2014 пользователем dimka.5196
dimka.5196 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) При положение ключа в первом положение на приборке мигает индикатор ближнего света и работают дворники, во втором положение включается ближний свет фар, работают дворники и загорается индикатор блокировки дв.(машина не заводится) когда машина ездила бывало что дворники и ближний свет самопроизвольно включались при этом полностью переставали работать все функции подрулевого. Может ли влиять подрулевой на эту проблему? жду ваших советов за ранее спасибо. Изменено 10 марта, 2014 пользователем dimka.5196
dimon405 Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 Это либо подрулевой, либо вода в бси попала.
dimka.5196 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Это либо подрулевой, либо вода в бси попала.Бси снимал всё сухо чисто , придется искать подрулевой( Изменено 10 марта, 2014 пользователем dimka.5196
Vasilii.L Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Попробуй сбросить настройки ДВ. Гарантии нет, а вдруг......Снял клему 2-3 мин. вытащил ключ заж. Клему взад, ключ на старт, но не запускать, 20-30 сек. ждать. Ключ повернул обратно. Смело запускаешь, если все норма- едиш обучать машину и мозги.
dimka.5196 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Опубликовано 23 марта, 2014 Попробуй сбросить настройки ДВ. Гарантии нет, а вдруг......Снял клему 2-3 мин. вытащил ключ заж. Клему взад, ключ на старт, но не запускать, 20-30 сек. ждать. Ключ повернул обратно. Смело запускаешь, если все норма- едиш обучать машину и мозги.Попробовал результата нет((((так и придется искать BSI и перепрошивать.
Георгий Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Антенка около замка зажигания отходит. Бред, при чём здесь тогда дворники и свет?
Георгий Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Может. Даже установка чипа не в то отверстие в ключе уже не даст иммобилайзеру увидеть чип. Езжу так уже второй год, и на 607! и Пофиг ему. Кстати надо затянуть болтик.
Георгий Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Попробовал результата нет((((так и придется искать BSI и перепрошивать. А часом подрулевой не раздр....ен? Все его положения должны быть чёткими. Наверно две проблемы и одна из них уставший подрулевой.
osmushka Опубликовано 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 Вчера меня посетила тажа беда описаная в первом сообщении этой темы один в один (Пежо 406 2003 г.в включение дворников, света и блокировкой двигателя) полазив по форумам ничего внятного не нашёл,(РР2000 выдавал ошибку "отсутствие питания на верхнем блоке") проверка разъёмов, предохранителей, жгутов проводки результатов не дала. На машине была установлена сигналка с автозапуском прежним хозяином решил проверить может в ней всё дело. На утро нашол где установлен блок сигнализации отключил от него все фишки и "О ЧУДО" машина завелась. А dimka.5196 нашёл решение своей прблемы?
