Меняли руль и подушку мастера отключали с включеным зажиганием. после заводки двигателя появилась ошибка Air Bag. Как можно стереть ошибку самому ? или обязательно ехать в авто сервис подключать к компу и скидывать ошибку через комп ?
Если ошибка временная,то надо устранить ее причину и погасить ее сканером. Если она постоянная,то устранить причину и перепрограммировать блок подушек.
Как узнать она временная или постоянная ? ребята просто завели машину без подушки и выскочила ошибка. потом поставили подушку назад а ошибка уже не исчезла. СКАНЕРА нету. что делать ?
Изменено пользователем geck
Сканер искать.
В книге написанно: Если ошибка временная(не серьёзная) она после 40 заводок мотора с прогревом уйдёт сама. (в памяти может быть только 10 ошибок) ещё можно подключить компм стереть их.
Если ошибка постоянная (серьёзная) допустим после выстрела подушек то тогда надо прошивать Мозг Air Bag а потом сбрасывать ошибки
Итог, был в сервисе, пятались скинуть ошибку, нечего не получилось. Потом прошили блок АБС и вуаля, всё отлично за 35 евро )
