maloi001 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Столкнулся с проблемой! При сбрасывании скорости в АКПП, проскакивает скрежет мне кажется из коробки. При диагностике двигателя выскакивают две ошибки 1.Не правильное положение датчика каленвала (Сбит ГРМ на один зуб)2. Лямбда зонд 1,2 (При заводке в зиму видно испортился)Но мне кажется скрежета от этих ошибок не может быть. А убрать эти ошибки пока руки не доходят! Может быть кто подскажет?Диагностику делал сам! Думаю может быть мало масла в коробке, или уже горелое?
icechieff Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Столкнулся с проблемой! При сбрасывании скорости в АКПП, проскакивает скрежет мне кажется из коробки. При диагностике двигателя выскакивают две ошибки 1.Не правильное положение датчика каленвала (Сбит ГРМ на один зуб)2. Лямбда зонд 1,2 (При заводке в зиму видно испортился)Но мне кажется скрежета от этих ошибок не может быть. А убрать эти ошибки пока руки не доходят! Может быть кто подскажет?а почему ремень сбит? может клапана постукивают? Диагностику делал сам! Думаю может быть мало масла в коробке, или уже горелое? как? чем?
Sasha Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 не знаю помогу или нет. у меня был только один раз автомат, это на пассате. был шкрежет, а потом вообще встала. при разборке оказалось нет масла там куда спидометр втыкают. хотя там поидеи его недолжны менять с завода. но почемуто ушло от туда. и коробка рассыпалась. пришлось заказывать из белорусии и продавать машину. теперь автоматы не беру вообще.
maloi001 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 Я понимаю, что и клапана брякают особенно при заводке, Но при наборе оборотов норм! Началось все с хороших морозов я сам не понял как ремень перескочил! Диагностику делал с помощью ELM327 и программы Scan master 1.7. Я вот еще думаю что коробка не диагностируется через OBD2 у нее свой разъем!Ну а вторая ошибка из-за хорошего нашего бензина!
maloi001 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 не знаю помогу или нет. у меня был только один раз автомат, это на пассате. был шкрежет, а потом вообще встала. при разборке оказалось нет масла там куда спидометр втыкают. хотя там поидеи его недолжны менять с завода. но почемуто ушло от туда. и коробка рассыпалась. пришлось заказывать из белорусии и продавать машину. теперь автоматы не беру вообще. На счет АКПП это зря ты хорошая и надежная вещь! Я уже как 6 лет ездил и проблем не было правда на Tayote
Sasha Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 На счет АКПП это зря ты хорошая и надежная вещь! Я уже как 6 лет ездил и проблем не было правда на Tayote я не про все. я понимаю, чем новее тем круче и надежней. хотя все это рулетка. можно и новую взять с конвеера и она встанет. но у меня был опыт печальный. да и по разгону она мне не нравилась и люблю сам решать когда и на какой скорости машину гнать. а она мне мешала зараза. теперь механика. первый вопрос при покупке был: Какя коробка, а потом цвет
maloi001 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 Я тоже понимаю что эти все коробки тупят! Но все таки вариатор лучше чем типтроник! На счет всетаки скрежета даже не знаю что сделать, самое интересное под нагрузкой все нормально и все режимы без ошибок работают! А еще вопрос в коробке два отсека под масло или один?
Sasha Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Я тоже понимаю что эти все коробки тупят! Но все таки вариатор лучше чем типтроник! На счет всетаки скрежета даже не знаю что сделать, самое интересное под нагрузкой все нормально и все режимы без ошибок работают! А еще вопрос в коробке два отсека под масло или один? у меня было два. но это было на пассике. на пыже не знаю думаю вечером напишут специ.
icechieff Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Я вот еще думаю что коробка не диагностируется через OBD2 у нее свой разъем!все диагностируется, только вот для этого нужен оригинальный сканер...
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 все диагностируется, только вот для этого нужен оригинальный сканер... Я эито тоже понимаю на счет оригинала, но он и соответственно стоит! Может как то можно и этим сканером просмотреть, при подключении он видит что можно диагностировать двигатель и двери окна?
icechieff Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 по идее наверное можно, но надо смотреть на распиновку оригинального OBD разъема и пежовского и сравнивать...
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 по идее наверное можно, но надо смотреть на распиновку оригинального OBD разъема и пежовского и сравнивать... Попробовал поставить официальную программу для Peugeot ELM327 не видит видно чипованные разъемы (официальные). Распиновка ELM327 в интернете выложена, а вот официальной нет остается только ждать может кто то разберет, и проверит сигналы! Или кто то напишет новую программу по проверке двигателей, с другой стороны все сигналы протекают от одних и тех же разъемов. Самое интересное что сегодня никаких звуков не было при поездке. Все таки склоняюсь к мнению что в АКПП мало масла. И для начала думаю нужно устранить все ошибки двигателя (датчики завязаны).
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 по идее наверное можно, но надо смотреть на распиновку оригинального OBD разъема и пежовского и сравнивать...Забыл еще сказать про тестер у официалов, делал на тестере который поддерживает Peugeot и citroen хорошо что на работе механы помогли, выдает все теже ошибки что и мой как я понимаю если проблемы с коробкой были, то тогда эти ошибки хотя бы где то показались(диагност который проверял тоже не знает про коробку) И мне кажется что коды также высвечиваются при диагностике двигателя, а программа которая у официалов просто эти коды переводит с объяснениями и более подробно показывает где искать!
icechieff Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 тут недавно у helicopter'а на акпп рвало проставку между маховиком и гидроблоком. может и у тебя так? проверь сначала масло, а потом уже движком будешь заниматься...
Sasha Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 тут недавно у helicopter'а на акпп рвало проставку между маховиком и гидроблоком. может и у тебя так? проверь сначала масло, а потом уже движком будешь заниматься...я думаю, разберись с коробкой, а то попадеш на крупный ремонт коробки. сначало масла, а еще лучше в сервис.
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) я думаю, разберись с коробкой, а то попадеш на крупный ремонт коробки. сначало масла, а еще лучше в сервис.Ты бы знал что мне в сервисе сказали мне проще самому залесть и сделать, они даже не поняли после диагностики что ремень сбит и мне сказали что все нормально во всем виновен бензин! Я когда рассказал что у меня у самого тестер и он у меня видит ошибки на что был ответ что с таким не сталкивались только деньги содрали ладно хотя бы авто помыли и то с потеками, наши официальные сервисы оставляют желать лучшего!! А по ремонту АКПП совсем сервисов в городе нет!Думаю что делать нужно все сразу! Все равно эти французы балбесы что бы выставить ремень надо новый покупать и пол двигателя разобрать, первый раз когда залез к ГРМ чуть дурно не стало слишком мудрено! Изменено 31 марта, 2011 пользователем maloi001
Sasha Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 Ты бы знал что мне в сервисе сказали мне проще самому залесть и сделать, они даже не поняли после диагностики что ремень сбит и мне сказали что все нормально во всем виновен бензин! Я когда рассказал что у меня у самого тестер и он у меня видит ошибки на что был ответ что с таким не сталкивались только деньги содрали ладно хотя бы авто помыли и то с потеками, наши официальные сервисы оставляют желать лучшего!! А по ремонту АКПП совсем сервисов в городе нет!Думаю что делать нужно все сразу! Все равно эти французы балбесы что бы выставить ремень надо новый покупать и пол двигателя разобрать, первый раз когда залез к ГРМ чуть дурно не стало слишком мудрено!я както видел как вскрыли автомат. я тебе скажу там полный пипец. найди в городе кто хорошо делает. я делаю в гаражах и официалов и большие сто обхожу. они там деньги дерут. вот недавно воздух сосало сильно, аж с улици слышно было. на сто сказали надо пол движка разобрать, а приехал в гараж к дяде ване, он колечки на форсунке за 100 р поменял и все. тишина теперь.
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 я както видел как вскрыли автомат. я тебе скажу там полный пипец. найди в городе кто хорошо делает. я делаю в гаражах и официалов и большие сто обхожу. они там деньги дерут. вот недавно воздух сосало сильно, аж с улици слышно было. на сто сказали надо пол движка разобрать, а приехал в гараж к дяде ване, он колечки на форсунке за 100 р поменял и все. тишина теперь.Просто наш город сильно развит на счет даже кулибиных по АКПП нет. Сам все на всех своих авто делал, даже АКПП что внутри знаю но у Тайот даже 2 коробки в гараже лежат но вариаторы! Скажу так кроме наверно ребят из Питера и Москвы никто не поможет только, на них надежда!
icechieff Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 найди тут helicipter'а и напиши ему, он расскажет что и как делал, он тоже сам короб свой разбирал.
maloi001 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 найди тут helicipter'а и напиши ему, он расскажет что и как делал, он тоже сам короб свой разбирал.спасибо за совет, но разборка и сборка без проблем, Книги все есть! просто долго я не понимал зачем было делать риски на ремне!Не удобно! И первый раз пришлось опять собрать как было на один зуб смещенным так как меток на ремне не было вот сегодня только забрал новый ремень!
helicopter Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 Все равно эти французы балбесы что бы выставить ремень надо новый покупать скачай книжку там написано куда какой зуб ставить можно посчитать и метки самому маркером отметить я так делал
maloi001 Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 скачай книжку там написано куда какой зуб ставить можно посчитать и метки самому маркером отметить я так делалКнига есть я так первый раз и выставлял, но так опять и ошибся на 1 зуб! На счет коробки может подскажешь что нибудь?
icechieff Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 тут идея у Sasha родилась - может у тебя диффер в акпп навернулся... ?
maloi001 Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Опубликовано 1 апреля, 2011 тут идея у Sasha родилась - может у тебя диффер в акпп навернулся... ?Может быть! На следующей неделе всетаки всё разберу и тогда наверно узнаем! А пока буду так ездить! Пока авто норм работает! Еще такой вопрос почему ошибки в компьютере висят а лампа не горит?
icechieff Опубликовано 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 а это смотря какие ошибки. если не очень важные, то и не будет лампочку зажигать...
