Добрый день, сложилась такая ситуация, приехав домой, оставил машину на стоянке, вынул ключ зажигания и руль защелкнулся, ну все как обычно, проходит ночь, прихожу за машиной, вставляю ключ в замок зажигания и он не поворачивается не в какую, думал может замерз, разогрел его, прыскал вдшкой, смазкой, не чего не помогает.... что это может быть ? и как с этим бороться ?
за это время от мороз аккумулятор разрядился, теперь заряжаю еще и акум) подскажите дельным советом;)
Да, пробовал и медленно, и быстро, не чего не получается, щяс аккумулятор заряжу и пойду пробовать еще, может быть из за разряженного аккумулятора....
Была такая же проблема,но летом,как выяснилось сточились(не знаю как правильно называются)шлицы личинки,разобрал посмотрел,2 штучки выкинул и всё заработало!!!!!!!!не пришлось тратиться на личинку
Вот завтра поеду за сверлом, чтобы высверлить, и под звездочку выкрутить болт снизу, есть еще какие нибудь нюансы при снятие ?
там нужно еще выбить шкиф или что то подобное не так ли ?
