Подскажите кто знает после сильных морозов перестал работать указатель температуры охлаждающей жидкости, даже при включении зажигания стрелка не двигается, в чем может быть причина
Изменено пользователем Alex.A
Проводка, разъемы, м.б. даже сам датчик. Поведение машины изменилось?
Нет поведение не изменилось, печка греет нормально-значит темостат работает, открываю капот расширительные бачек горячий т.е. по идее все нормально, но указатель на нуле. Попробую съездить к автоэлектрику, сделать диагностику может он найдет причину...., Спрашивал у знакомых, говорят что дело скорее всего в датчике
Датчик температуры один и на приборку и на мотор. Если бы он не работал,то машину бы было не реально завести в такой мороз.
Сегодня ездил к автоэлектрику, программы под мою машину он не нашел, но обнаружили такую вещь: отключили аккумулятор сбросили все настройки, подключили, завели стрелка стала подыматься, нагрели до 90 градусов сработал вентилятор, но когда включили печку на всю стрелка начала падать, при этом шел теплый воздух.По его словам дело либо в одном из 2-х дачиков 1-который находиться на двигателе, 2-который стоит на термостате, либо как он сказал дело в самом термостате. Сказал что все равно надо делать диагностику, только после нее можно определить в чем дело.
VIN давай, посмотрим, сколько у тебя датчиков, при какой забортной температуре включали печку?
Короче вся проблема оказалась в термостате, жидкость ганяло только по большому кругу, на малый он не открывался, и при включении печки сразу забирало все тепло, поэтому температура опускалась. Если кто знает подскажите: я заказал новый термостат, он сразу идет с датчиком или нет?
Я так понимаю что датчик который стоит на двигателе отвечает за показания температуры? Это действительно так? Изменено пользователем Alex.A
