rivaslong Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Есть проблема в блоке АБС. Нет связи с клапаном правого переднего колеса.В инете наткнулся на статью в блоке АБС идет шлейф к клапанам от разъема, который от времени отваливается\осыпается ) Отсюда вопрос: Не подскажите как проще всего снять блок АБС ? С меня фотки и отчет о ремонте если он будет успешным =)
icechieff Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 недавно у знакомого тоже навернулся. блок откручиваешь трубки, сам блок от крепежа, и все... вот только как чинить не подскажу, знакомый возил в контору, ему за 2 часа все сделали, но что было не рассказали - сказали коммерческая тайна)))
rivaslong Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 недавно у знакомого тоже навернулся. блок откручиваешь трубки, сам блок от крепежа, и все... вот только как чинить не подскажу, знакомый возил в контору, ему за 2 часа все сделали, но что было не рассказали - сказали коммерческая тайна)))Как чинить разберемся) фото выкину, главное снять ...просто например на некоторых электронная часть снимается отдельно от гидравлической =) Машина остается на ходу.Да и в 607 подлезть туда это полный ппц.
icechieff Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 просто например на некоторых электронная часть снимается отдельно от гидравлической знакомый целиком снимал, а он на сервисе работает)
