Всем привет, буду очень признателен за помощь в следующем вопросе. Вобщем сегодня за окном с утра -28 было, завел машину (пежо 307sw 2.0) с автозапуска, вышел на улицу услышал что обороты сильно плавают, подумал прогреется все норм будет.... Но не тут то было, обороты так и плавали, более того попытался тронуться заглохла пришлось поддать глазку чтобы тронуться. Теперь обороты плавают почти все время на холостом, как только газанешь, глохнет... Во время движения тоже при выжиме сцепления не всегда, но глохнет... Совсем недавно поменял датчики воздуха и коленчатого вала... Все норм было, до сегодняшнего утра. Да вчера вечером стрелка температуры резко упала на макс. Заглушил скинул клему все норм. Более не беспокоит. В чем тут может быть дело?
Изменено пользователем Pazer
Надо следить за уровнем охлаждающей жидкости,такое бывает когда около датчика температуры есть воздух.
Поменял свечи (gоставил bosh), почистил ДЗ, вроде норм но все равно когда газону на холостых, почти глохнет, падают обороты и тут же сама обороты поднимет (как будто я еще раз на газ надовил), а когда газону до 5000 - 4000 глохнет. В чем проблема может быть, может бензин (лампочка горит), или же фильтр топливный поменять...
