Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, что полетело в машине, если выдает ошибку 11А8 ,глохнет при нажатии на тормоз на маленькой скорости, не разгоняется больше 70 км в час ,а также не набирает болше 3000 оборотов. У кого была такая проблема?как решили? говорят либо датчики(какие именно?) , либо цепь, но сами в сервисе ниче не знают.
Двигатель ЕР6 ???
если да, почитай внимательно здесь
http://www.peugeot-lab.ru/db/pgt/E503E81B792BD93D44257BAA00438E8C/main_id/DE96E022855FD7ADC3256BE50032DFF0/extended/1/forum_card.html
так и не поняла как она решила проблему.советов много, но она не написала как решила
да, такой.спасибо.
ЦИТАТА
Больше никаких ошибок во впрыске нет? Вполне возможно, что умер или умирает клапан регулировки давления фазовращателя выпускного. Снять, проверить состояние сеточки и как шток ходит.
Масло давно в двигателе менялось?
надо лезть во внутрь.
А лучше набери в поиске яндекса номер ошибки латинскими буквами и увидишь много полезного
типа так ошибка P11A8
