Prikha 260887 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Загорелась на панели ESP ASR и восклицательный знак что это означает
AlexxxTT Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Диагностику надо сделать. Может быть много чего: неисправен датчик положения руля, неисправен датчик ABS на колесе, неисправен насос, а может и аккум сел.... Выбирай, что больше нравится!)))
Prikha 260887 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Опубликовано 9 февраля, 2014 у меня на компе горит system faulty ESP ASR
spartak76 Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 100 % датчик на одном из колес накрылся,скорее всего передних,хотя я из 4 уже 3 новых поставил.
Сергей_607 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Для начала, действительно надо сделать диагностику ( возможно просто калибровкой руля обойдется)
Prikha 260887 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 а возможно его полностью отключить просто у меня кнопкой не отключаться она у меня моргает постоянно
Георгий Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 а возможно его полностью отключить просто у меня кнопкой не отключаться она у меня моргает постоянноНизя, она и будет из-за ошибки моргать.Можно, наверно, дёрнуть предохранитель системы - НО ЕЗДИТЬ БЕЗ ESP B ABS НЕ БЕЗОПАСНО!!!
Сергей_607 Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Низя, она и будет из-за ошибки моргать.Можно, наверно, дёрнуть предохранитель системы - НО ЕЗДИТЬ БЕЗ ESP B ABS НЕ БЕЗОПАСНО!!! Летом куда не шло, а вот зимой ( на своем опыте скажу, попкненько)
