ошибка иммобилайзера,после снятия и установки акб?
нет...
Прочитай свою фразу...
на дисплее появилась ошибка иммобилайзера двигателя,после снятия и установки акб
как проверить антенну иммобилайзера?
что молчим или если новичок,то можно ответить "нет" или "да" или "Ахахахахах))))+100)))", УМНИКИ ЖИЗНЬ ПРОЖИВШИЕ
Видишь ли, юный падаван (уж коль мы - "УМНИКИ ЖИЗНЬ ПРОЖИВШИЕ"), иммобилайзер, как таковой, не является устройством, характерным только для автомобилей марки "Peugeot". Зачастую, поиск с использованием возможностей таких гигантов как Яндекс (Yandex), Гугль (Google) и им подобных, дает до 99,9% на искомый вопрос, ВОТ НАПРИМЕР.
Другим аспектом молчания форумчан может являться недостаточность смысловой нагрузки (т.е. детализации) вопроса. В частности, мне, например, не совсем ясно, что вопрошающий имеет ввиду? Целостность (т.е. отсутствие обрывов) антенны, представляющей собой, по сути, катушку? Ответ очевиден - тестер (омметр). Наличие короткозамкнутых витков? Весьма и весьма приблизительно (при наличии эталонной антенны) - LC-метром. Работоспособность всей системы иммобилизации авто - без специального оборудования - никак.
Опять же, непонятно, собирается ли пытливый ум неофита делать сию процедуру самостоятельно или интересуется для последующего консультирования специалистов?
И третьим аспектом молчания может являться отсутствие информации о причинно-следственной связи, породившей сей вопрос.
Мастерство юного падавана по вбрасыванию известной субстанции в вентилятор форумчане, надеюсь, оценили. Посмотрим, хватит ли душевных сил у неофита продемонстрировать силу своего духа в преодолении самостоятельно воздвигаемых на пути познания трудностей...
антенну проверил(тестером) работает,разобрал подрулевой модуль(com2000),может быть ошибка иммо из-за обрыва в шлейфе? подскажите неофиту-падавану добрые форумчане.
В шлейфе - каком?
Вельми похоже, на отвязку чипа иммо, подобное редко, но встречается. В этом случае нужно либо обращаться к официалам, либо, если известен пин-код, находящийся на карточке, искать диагностов с пежошным сканером (никакие другие, т.н. "универсальные", "мультимарочные" сканеры не справятся).
Можно еще попробовать пошевелить косу проводов, идущую к ЭБУ ДВС под капотом.
В шлейфе - каком?
В шлейфе, который находится в подрулевом модуле. У официалов был уже. Рекомендации от них: "Заменить подрулевой модуль, блок BSI, компьютер впрыска." Что можете подсказать по поводу этих рекомендаций?
А причем здесь шлейф подрулевого и антенна иммо? ЕМНИП, провода с антенны к нему никаким боком...
Полная пепельница в машине? -Меняй машину...
Они хотя бы диагностическим сканером попытались прочитать машину?
сканером прочитали,распечатку не дали,на словах "сигнал с ключа не проходит,ключ в порядке".если не шлейф,то тогда плата comm2000,антенна туда подключается.может в плате дело? а у вас пепельница пуста?
Изменено пользователем бурый
сканером прочитали,распечатку не дали...
Вот это первый показатель либо абсолютной некомпетентности, либо голимого развода...
...а у вас пепельница пуста?
Это к чему?
вы на вопрос ответ дайте,по поводу платы.а с о.д. я возьму распечатку
На какой из них?
...может в плате дело? а у вас пепельница пуста?
Какой смысл гадать на кофейной гуще, не видя результатов диагностики? Быть может все, что угодно...
Полная пепельница в машине? -Меняй машину... это про о.д. ,то :yahoo:,я просто не понял сразу sorry
синяя фишка с BSI,концы диодов припаяны к сине-жёлтому проводу,который никуда не идёт.
