Zucer Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Пежо 607 3.0 2001г.в. мкпп., помогите пожалуйста! автомобиль перестал заводиться с ключа зажигания, снял стартер,проверил-крутит исправно,втягивающее тоже в порядке. питание на основной клемме есть,а вот при повороте ключа на вторую клемму питание не идет.в чем может быть причина? может быть какое то реле или предохранитель?
Zontik116rus Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Предохранитель попробуй проверить. Я когда в сервисе был там 308 приезжал. Мастера поменяли предохронительи и всё заработало , только я незнаю какой из них. Предохранители находятся рядом с акб.
Сергей_607 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Ну или как вариант, сам замок.
Zucer Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 нет,сторонней сигнализации нет,предохранители проверял-все целые...может реально замок.у кого-нибудь было подобное?
Zucer Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 причина найдена. все-таки это оказался замок зажигания.шевелю провода,которые к нему идут,поворачиваю ключ-питание идет,отпускаю провода-снова пропадает.кто-нибудь знает,как снимается сам замок?
Сергей_607 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Провод вычислить, совсем ни как? Может без снятия?
Zucer Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 поздно) уже снял замок,вытащил контактную группу-попробую разобрать и почистить сами контакты в ней,не получится-буду заказывать новую
Zucer Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Опубликовано 17 февраля, 2014 неполадки устранены путем чистки контактов контактной группы))) авто исправно) 1
Riff Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 Аналогичный случай.Жалко поздно нашел эту тему.Вчера на эвакуаторе отвез в сервис. Стартер в порядке. Щаз позвонил в сервис попросил посмотреть замок зажигания. завтра будет информация. Отпишусь.
Riff Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 Оказалось дело было в полностью сдохшем аккумуляторе.Для меня это было неожиданно, так как крутил он перед смертью вполне нормально.Поставил новый - все проблемы пропали..
Сергей_607 Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 Отделался, как говориться малой кровью.) 1
