Dimon607 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Добрый день, Пежо 607, 2003г 3л. автомат.Диагностика не видит калькулятор двигателя.Все остальные калькуляторы видит.Соответственно нет искры и бензонасос не качает.Машина после сильного переднего удара.После аварии заводилась и ездила
master1 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 красная кнопка в маторном отсека включена
Dimon607 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Опубликовано 11 февраля, 2014 красная кнопка в маторном отсека включенаС красной кнопкой всё в порядке.
jordash541 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 воткни заранее адекватно работающий блок упр. двигателем для проверки... сильное подозрение на него..
Dimon607 Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Опубликовано 15 февраля, 2014 воткни заранее адекватно работающий блок упр. двигателем для проверкиЭто понятно, но где его взять?Покупать для экспериментов не хочется.
jordash541 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 ну поискать-то нужно.. в москве очень много наших.. 1
denygroove Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Motorlandby.ru , здесь должен быть, либо здесь поищи, но ждать придется allegro.pl
sandr.k Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Добрый день, Пежо 607, 2003г 3л. автомат.Диагностика не видит калькулятор двигателя.Все остальные калькуляторы видит.Соответственно нет искры и бензонасос не качает.Машина после сильного переднего удара.После аварии заводилась и ездилаДоброго времени! Чтож вы все в мозги лезите и норовите новые купить ? ежели питание на него не приходит он и не отзовется может для на чало элементарно проводку преды и релюхи проверить. А мож сигналка какая мудреная стоит?
Dimon607 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 ежели питание на него не приходит он и не отзоветсяПитание приходит.А мож сигналка какая мудреная стоит?Стоит с автозапуском.Но не думаю, что она как то завязана с мозгами.
sandr.k Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 Питание приходит.Стоит с автозапуском.Но не думаю, что она как то завязана с мозгами. А вы в курсе ка к на сигналке реализованы блокировки? фокусы могут быть самые разнообрзные .
Dimon607 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 А вы в курсе ка к на сигналке реализованы блокировки?Конечно нет.По этому я здесь.
sandr.k Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Конечно нет.По этому я здесь.Если разбираешся в электрике -подымаеш схему впрыска смотришь как запитывается ЭБУ проверяеш цепи (базовое питание и питание приходящее после влючения замка зажигания). По поводу автозапуска надо смотреть как обманули эмобилайзер. Может быть приличная подлянка. Если в электрике не волокошь ищи спеца заточеного под вранцузов. Есть специфические нюансы.Помочь дистанционо можно но нужна вся информация и что и как. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем sandr.k 1
