Всем привет сталкнулся с запуском пежо308 120 сил, -25 за бортом не заводится, выкрутил свечи проколил завелась но троит. То 2 то 3 цилиндра работают, поменял местами катушки и вообще не заводится, пишет деполюшени и вентелятор как угарелый крутит .может ли влиять замена местами катушки зажигания, и почему может троить? С вечера всё было нормально. Спасибо за помощь
взять шнурок,посмотреть рабочие показания катушек,нерабочие заменить... я как бы с этого начал бы..да и с просмотра ошибок.. :oga:
Всем доброго времени! вот когда свечи вынул движок надо было бы прокрутить дабы провентелировать целиндры и выплюнуть лишнее топливо что на поршнях легло замена местами катушек рояли не играет. если назовеш тип движка скажу. на какие свечи перейти чеб сего люка больше не было. а вобще у официалов была процедура (замена свечей и обновление ПО. Двс)типо адаптация к суровым условиям руской зимы ну по крайней мере так с ситроенами было.
Адаптация машин к суровым условиям русской зимы путем замены свечей это самый забавный разводняк от официалов,какой я только слышал...это уже чтоб просто так деньги не брать,а то нагло слишком.. а по поводу вентиляции цилиндров с выкрученными свечами тоже как-то забавно звучит.. по моему сугубо личному мнению тут одно из двух-или свечи,проверь их,думаю знаешь как,их всего 4 штуки,либо катушки,есстно,что замена катушек местами никакой роли не играет,а вот из-за нерабочей катушки движок может очень хорошо троить,особенно о 4 котлах.. это я на 607 своей могу относительно вменяемо ездить на 5 котелках.. пы.сы. датчик температуры на входе проверь на всякий случай(по поводу вентилятора),и работу со шнурком над ошибками как главное средство. Изменено пользователем jordash541
добрый день. а если все 4 катушки разом летят, это изза чего?
В практике с таки НИКОГДА не сталкивался и не слышал про такое!
интересненько....если бы при мне не проверяли каждую, сама бы не поверила, но так оно и было....
 бош кака еще та....нжк надо брать
И как это они при вас их проверили?
поочередно втыкали по катушке
Может повлиять обрыв или неисправность датчика температуры ОЖ или входного воздуха
Машина будет думать что на улице -40 забогатит смесь и зальёт свечи в момент
Прокаливание редко помогает, обычно залитые свечи после прокаливания газовой горелкой с китайского баллончика тоже не заводят машину
Изменено пользователем АлексейR
Золотые слова!Прокаливание смерть!
В 14.03.2016 в 14:37, Мартын сказал:
Смысл прокаливания? Каких микробов так можно уничтожить?
