Alexandr-x Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста.
GANSTER020 Опубликовано 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 Топливный насос, или расходомер..
Микола ded Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста. Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом?
Alexandr-x Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом? Меняли стартер, и такое шипение как будто что то пропускает(в районе дросельной заслонки) Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом? Изменено 15 февраля, 2014 пользователем Alexandr-x
sandr.k Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста.дополнительного эмобилазера часом на машинке не установлено? когда заглохнет последующий запуск как проходит? ровно также завелась поработала и глохнет? по симптому похоже на что чтото рубит бензо насос
Микола ded Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Меняли стартер, и такое шипение как будто что то пропускает(в районе дросельной заслонки)Вот здесь и ищи. Где то рассоединили трубопровод или его ломанули (трещина, разлом) когда возились со стартером. Идет подсос воздуха.Когда запускаешь движок он работает по открытому циклу и смесь подается богатая, обороты выше холостых порядка 1100-1200 и подсос не так влияет на состав смеси.. А когда нагреваются лямбды он переходит на закрытый и в управление включаются лямбды и все датчики Вот тогда подсасываемый воздух и нарушает сгорание в цилиндрах. Это время примерно 1 минута от запуска. Посмотри внимательно соединения трубопроводов.
