Георгий Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 А как же там с избыточным давлением борются? Нет у солярки паров, нету.
shmaks Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) А как же там с избыточным давлением борются? В чём конкретно проблема то ? Описал бы лучше что случилось на не адсорбер на дизеле искал ))))) не найдёшь там его нет, а давление в системе нагоняет ТНВД и у некоторых видов двигов есть ещё подкачивающий насос. Изменено 23 марта, 2014 пользователем shmaks
Slayercom Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Выдавливает саляру между резинкой и корпусом насоса. И герметиком промазывал. По мнению прошлого хозяина не работает клапан. и нужно после полной заправки открывать крышку бензобака.
Serj_mysky Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Выдавливает саляру между резинкой и корпусом насоса. И герметиком промазывал. По мнению прошлого хозяина не работает клапан. и нужно после полной заправки открывать крышку бензобака.В этой теме вроде такое обсуждалось https://peugeot-lab.net/forum/topic/2446/ Как я понял помогает замена корпуса
Сергей_607 Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Есть бюджетный вариант, проделать не большое отверстие в крышке бензобака)). По крайней мере будет ясно!
Slayercom Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Там и корпус не дорого стоит только поможет ли ))))
Георгий Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Есть бюджетный вариант, проделать не большое отверстие в крышке бензобака)). По крайней мере будет ясно! +1
shmaks Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Чисти вентиляцию бака, либо реально сверли дырку.
Slayercom Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Чисти вентиляцию бака, либо реально сверли дырку. Что то не пойму есть вентиляция бака или нет уже совсем меня запутали
shmaks Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Что то не пойму есть вентиляция бака или нет уже совсем меня запуталиНе надо запутываться, вентиляция бака на дизеле конечно есть, она просто разная на разных авто - у кого то это трубка из горловины в бак а у кого то крышка дышит, у кого как заводом заложено, но не надо путать с адсорбером который стоит на зажигалках.
sirtaci Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Такая же ерунда с баком!!! При открытии крышки бензобака шипит так не по детски... Жена сидела сзади и спрашивает что я сделал, сказала что когда зашипело она на сидушке опустилась как на лифте... (думаю его сжало по бокам, а верх поднялся) Залез проверить вентиляцию, трубка что идет от бакак к абсорберу отломана на самом абсорбере. Пробовал продуть ее... Если крышка бака открыта, то ничего не происходит, дуй хоть до покраснения. При закрытой горловине слышно как воздух попадает в бак но назад не выходит... Увидел в горловине клапан с левой стороны, который нажимается когда закрываеш крышку...ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???
