При пробеге в 60000т.км хотел бы узнать регламент по складной крыше.
Что знаю сам - да замена уплотнителя крыше вроде каждые два года или до течи пока жалоб нет.
Открывание и закрывание каждые 3 месяца. чтоб не закисала.
1. Что где подмазать в механизме чтоб служила верой и правдой.????
2. Появился небольшой задув воздуха при скорости за 120км.ч на одном замке. как будто не плотно притягивает. Есть ли возможность регулировки запирания или убирания зазора в в одном из замков или скобе у стекла незнаю как правильнее.
3. При переезде через рельсы на 20 км.ч в час появились щелчки в районе замков крыши , похожи на шум разболтанной подвески, но звонче и сверху.
И есть ли эти услуги у ОФФ и цены.
Спасибо
Здравствуйте.
1. Где ходит механизм, там и смажьте
2. Проверяем, все болты какие можно подкрутить.
3. Приоткрываете крышу, смотрите замки крыши, там откручиваются болты их нужно подкрутить, что бы подлесть нужно немного отогнуть потолок, аккуратно от щёлкните его от крыши, и зажимайте болты.
Будут вопросы в ЛС
Здравствуйте.
Будут вопросы в ЛС
Нашла в салоне два болтика, по траектории падения похоже, что раскручиваются механизмы в крыше. Муж хочет закрутить своими силами. Как думаете, можно ли на этапе складывания крыши приостановить процесс складывания, если заглушить двигатель?
@Пыжевод животновод, а что у мужа с пальцами? почему он сам сюда не пишет?
Муж пальцами в механизме крыши)) так есть смысл таким способом крышу приоткрыть и чтобы без последствий) А то мы в Крыму, у нас тут с ремонтом Пежо туго
сто раз так делал, можно даже не при заведеной машине прираскрыть до желаемого момента и убрать палец с кнопки. Будет возмущаться, но не обращайте внимания.
А где именно лежали болты?
Раз уж такая тема завелась: не подскажете, кто в Москве взялся бы протянуть, смазать и отрегулировать крышу?
Я могу) В Москве, или на даче)
Не забудь ему все резинки силиконом промазать.
И не мог бы отчитаться о проделанной работе, мне тоже потом не помешает профилактика?
Доброго времени. Хотел узнать может знаете в чем дело. Вчера крышу собирал и она 1й раз не собралась. Точнее процесс весь прошел крыша легла в багажник, но крышка багажника не опускалась, точнее, моторчик пытался, но крышка багажника осталась на месте.а обратно крыша становится без проблем и крышка багажника тоже опускается. Ребята, ХЕЛП !!!!
03.03.2014 в 23:05, chinashop сказал:
Здравствуйте.
Будут вопросы в ЛС
chinashop Добрый день. А как перевести крышу в ручной режим? Или подтянуть замки можно просто приодкрыв крышу автоматически?
