Ребята подскажите пожалуйста что за фигня) машинка 5 года, 2-х зонный климат, хотел освежится, жарко стало, крутанул на на 2-ве зоны min тепла! и в этоге получилось что пассажиру дует холодный воздух, а водителю теплый!!!!! что за .... Где мой холодный вохдух????? спасибо!!!!
Всем привет!
Тоже буду рад "раскрытию" этой темы... у меня такая же хрень:
разница температуры в зонах, авто 1,6 бенз, автомат, 2007 года., рест. с чем это может быть связано?
Поломка пласмассовой шестерни в приводе заслонки. Есть такая тема с фотографиями. Ески кратко-снимайте бардачок и всё увидите.
Это если дует горячий воздух со стороны пассажира.
Если мне не изменяет память но отпители С-4 и Р-307 проактически идентичны так вот на С-4 был ремкомплкт приводов заслонок отопителя
монтируется сексульно но вполне выполнимо пири монтаже особо обратить внимание на положение сервопривода и заслонк
эт как я понимаю мне придется всю тарпеду снимать? если косяк с водительской стороны???? заслонка под приборкой будет?
Раз в квартал данная тема )
https://peugeot-lab.net/forum/topic/5844/
Бардачок снимать нужно только в случае если проблема с переключением зон стекло/салон/ноги.
Тепло/холод без съема бардачка, только боковые панельки.
С Водительской похуже - мне помог короткий торкс который я крутил рожковым ключем, а с пассажирской трещетка влезла когда двигатели заслонок откручивал.
Снимаем боковые панельки, откручиваем двигатели, одеваем ремкомплект на шестерню заслонки и на сам движок, выясняем в какое положение поставить заслонку(на климате хай, заслонку на жару или наоборот) собираем и вуаля. Цена вопроса рублей 600 на екзисте.
http://psa-club.ru/citroen-s4/remont-otopitelya-citroen-c4.html
http://peugeot-lab....rum/topic/5844/
http://psa-club.ru/c...citroen-c4.html
а номерка детали нет??? артикула???
Здрасти!!! Вопросик к знающим людям-ездил в командировку в январе (-15 за окном было) за 1500 км в одну сторону, выявил непонятность- печка работала превосходно дуло как надо и куда, но испод сидений передних шел холодный воздух (ИМЕННО ИЗ ПОД СИДЕНИЙ), хотя печка дула теплом, проверял рукой (включая в ноги пассажирам). Не смогу определить что это-одна мысль как будто 2 дыры под сиденьем (ИХ ТАМ НЕТ-смотрел). Спасибо заранее!
Всем доброго дня (или вечера, или утра).
Буквально пару недель назад стал счастливым обладателем Peugeot 307 2007 года.
И вот заметил вчера, что с водительской стороны дует тёплый воздух, а с пассажирской - как нужно, что выставил то и дует (климат раздельный).
Нашёл эту тему, уже даже заказал на радостях - 1607044080
Но вот в магазине по VIN сказали что под Вашу ответственность, типа не подходит, применимость не та. Хотя по сайтам всё верно.
Буду очень благодарен если дадите пару советов:
1) Верно ли я понял проблему по шестерёнкам (направления потока воздуха регулируются как нужно, проблема только в том, что я не могу изменить температуру воздуха водителя)
2) Подойдёт ли заказанная деталь на моё авто (Peugeot 307 2007 г.в., 1.6, двухзонный климат).
3) Действительно ли шестерни меняются без особых затруднений? (менял на волге стартер, радиатор, Р.Р., снимал панель и т.д.).
Заранее благодарю за ответ.
По ВИНу подбирается искомое
