Сперва нужно заменить нахрен топливный насос(если регулятор давления около ДВС и его тоже), заменить степ-мотор, заменить адсорбер(продуть трубки), заменить заливную пробку.
Потом промыть дроссель и форсунки(если не делали этого последние 20 тыс) + свечи, при замене насоса убедиться что дно бака чистое или очистить его.
Сбросить все адаптации и обучить дроссель(во время обучения убедиться что дроссель вообще жив), произвести продолжительный тест-драйв.
Осчучения сюда, будем курить!
П.С. все запчасти брать в оригинале.
Насос,это последнее что осталось сделать, заслонку мыли 3 раза.
Надо сделать всё именно так как написано и не важно что это уже делалось.
Кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя! :wall:
решила проблему, помогла замена подвесного подшибника, натяжного подшибника ремня генератора в сборе с механизмом :rolleyes:
Микола dеd писал:
как версия старый ремень был растянут, пружина натяжителя ослабла, а поставили новые жесткие - вот и нагрузило подшипник помпы.
Изменено пользователем kentavr
Микола dеd писал:
Ну скорее всего да
Таки я понял, при чем тут была прокладка головы???
И так и не решили? Ждёте прогресса?
сейчас это случается крайне редко, бак под полную, если началось, останавливаюсь, глушу, стою....все проходит еду дальше, уже привыкла
