Ребят у меня проблема нарисовалась. Когда был мороз сел аккумулятор, машину кое как открыл через центральный замок с ключа. И перестала работать родная сигнализация не закрывает и не открывает. Имобилайзер работает все нормально. Что могло у меня случиться!!!!!!!
Замок в личинку которого сувал ключ. Скорее всего он изношен и где то что то недооткрылось, недозакрылось и т.п.
Попробуй манипуляции с замком и найди здесь как обучить ключ.
У меня с ключа открывается центральный замок. А сигналка не открывает когда на кнопку нажимаешь и не ставит. Может плата накрылась.
Обучи ключ
тебе же написали найди здесь как обучить ключ. Не хочешь здесь, яндекс в помощь. Мне самому стало интересно как привязать ключ. Пошел на яндекс 1,5 минуты и у коллег на Авесе нашел как привязать.
Вот я и грю, лентяи!!
+1 даже топор под лавой НЕ поднимут.
Айм сорри. Лава - по русски лавка.
давно я так не смеялся.
Национальные особенности.
Американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ.
Еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь встречный вопрос.
Русский форум: задаешь вопрос - тебе долго обьясняют, какой ты лентяй потомушто поиском пользоватся неумеешi .
сори за офтоп.
Ну раз нашел скопипасть сюда по времени сткоже как и набрать ответ ;)
сори за офтоп.
Шо? Я не робю!
Обидили наверное топикстартера. У меня была проблема точно такая же. Села батарейка (аккумулятор), открыли РР2000, но в заводские установки так и не могу вернуть алгоритм работы сигналки. Не знаю что произошло. Вобщем так, отпираешь кнопкой- машина открывается вся, кроме багажника (SW), багажник откроется только если открыть сначала заднюю левую дверь (никакую другую), а если открыть водительскую дверь, то машина опять закрывается вся, кроме водительской двери. Во как, гугля не поможет! Теперь свет в салоне не загорается при открытии водительской двери, и нет сигнала о включенном свете и об оставленном в замке ключе как было раньше при выходе из машины. Привык уже!!! Мысли у кого есть?
Рискну предположить ))
1. Кнопка багажника залипла. Тем в форуме немеряно.
2. Проводка.
Про багажник хоть и смешно - но симптомы у всех разные. У меня было при залипшем микрике не открывался,
т.е открытый багажник захлопнул - не открывается. Закрыл машину с сигналки, открыл - багажник отщелкнулся.
У кого то на двери реагировал.
Изменено пользователем Jw2000
Што то где то провод отвалился/отпаялся(дорожка на плате)/коротнул.
Надо бы почитать её, наверняка в центральном замке есть ошибка.
Либо водительский замок глючит.
подкапотный блок предов шунты посмотри возможно контакт отошёл посильнней впихни его
Нет! Все работает, изменился весь алгоритм работы именно после того, как наглухо сел аккумулятор. Точнее она закрылась и открыли каким то сканером потом. Но перестала закрываться с кнопки, хотя ключ видела, т.е складывались зеркала и поднимались стекла а замки не работали. Потом Lexia3 и РР2000. Активировали по новой. Ошибок ни каких ни по дверям, ни по замкам, всё активно. Оно вот так всё стало работать! Открыл кнопкой-машина вся открыта, кроме багажника, багажник откроется только после того как откроешь заднюю левую дверь(повторюсь) т.е предположение о закисшей кнопке отпадает. Водительскую откроешь-вся закрывается. Надо на видео снять и выложить чтоб все поржали))))))
Вспомнил! Просто случилось позапрошлой зимой. Мороз был -32 в тени, в гараже конечно теплее но не на много. Кручу стартером, а она мне сама фарами начала моргать и закрылась! Стартер работать перестал. Я внутри! Вклинило датчик в коробке, через сутки он мне показал давление 14кг. и температуру -23, хотя гараж нагрел где то до +5. Не включался стартер. Автоматическая коробка не может на борт. комп посылать ошибки и просто пишет типа поставьте в положение"Р" или "N". Поставил печку под коробку, утром завел, но с сигналкой такое чудо приключилось!
Выкинь или сожги!
немного не в тему, но подходящего обсуждения не нашел, так что спрошу здесь - можно ли на 307 пыжике 2001 г.в. регулировать громкость сигналки, а то она воет совсем тихо, слышно, только когда рядом стоишь! А в остальном работает без нареканий. После чего такое произошло не знаю, купил уже такую! Знатоки помогите!!!! :wall: :wall: :wall:
