Я выкладывал фото проблемы.
да я видел фото...но после того как менял....а в баке я сегодня смотрел,много там какашек)))
Да-да! Что знаем то и рекомендуем. Очистить нужно и бак и сетку насоса Не заправляться при бензовозе на АЗС. После слива топлива АЗС должна час-два не отпускать этот вид топлива - должен осадок осесть на дне.
насос и сетка новые...от ваза купил и поставил...
как бак почистить???снимать его полностью????
Нет конечно!!!
Откачиваеш топливо(либо сам насос зажиганием через трубки либо шлангом при воровстве), береш ветош и вытираеш насухо и начисто.
Сетку лучше заменить или разобрав промыть. В зависимости от авто заменить магистральный фильтр или сетку у рейки.
Нет конечно!!!
спасибо))))вечером займусь)))
100 раз писали, но все равно.
Машина дергается очень сильно, Check Engine загорается, ошибки каталитик и антиполлюшн.
Что сделано:
катушка новая (по словам продавца машины)
свечи новые
диагностика всего, что только можно
промыт инжектор
бензин Газпром 92-й.
у меня уже нет сил бороться. люди советуют катализатор выбить и ездить счастливо
На газпроме плохой бензин.
Пежо сконструирован под 95, не под 92.
По всем признакам это пропуски зажигания, катализатор никакого отношения к ним не имеет.
Катушку можно проверить сканером после замены свечей, наконечников и растяжения пружинок внутри наконечников.
На счет газпрома ты прав...и лукойл тоже самое г...о....я стал заправляться на Несте,и машина после бака нормального бензина стала лучше себя вести
Лукойлы разные. Я после заправки в тульской области встал на газели уже через 2 км. Когда на сервисе сняли бак, сказали что "это" даже спичками не поджигается. А в Москве я все время на лукойле заправляюсь, все хорошо.
просто я на 3 разных заправках заправлялся лукойла и везде одно и тоже....ну может и есть хорошие заправки,мне пока не попадались,..
В регионах ЛУКОЙЛ-франшиза!!!!!
Что сделано:
свечи новые
промыт инжектор
Компрессия то какая?????????
Что сделано:
свечи новые
промыт инжектор
Если загорается Джеки чан значит есть ошибки , Какие??? . Что значит промыт инжектор? чем мыли и как??. У вас что, моновпрыск?? А инструкцию вы читали?? А метки грм проверяли?? а дергается на холодную или горячую на низах или при разгоне?? И вообще какая у вас машина?? А пробовали заливать 95-ый??
Мне нравится ваша фраза диагностика всего что только можно.
Если была диагностика то должны быть ее результаты. А у вас нет ни каких данных по ее результатам.
Если ничего не получается, прочтите наконец-то инструкцию. Эдвард Мэрфи.
Инструкция здесь http://peugeot-lab....rum/topic/8689/
Часто форум нужен только пока есть проблема. Нет проблемы-нет автора.
Так то то и то, что проблема то не решена и автора нету.
Не мужики,вы не правы......вот я создал эту тему...проблема осталась таже((((что печально...просто времени нет ни делать ни написать...я вот допустим военнослужащий...то тревога то еще какая нибудь херня,то до похдна на службе....вот не было времени написать....а щас вот отписываюсь)))))).....
Давай!!!! Выкладывай.
Да че она все равно все так же дергается...диагносты какие то у нас тупые...попросил распечатку ошибок,а они говорят,что ошибок нет значит нет смысла делать распечатку.....я уже с ними ругаться стал,как может не быть ошибок если машина хреново едет....а им похрену.....уроды...........потом я сам почистил фоРсунки,поменял масло в акпп....и все равно толку 0
Форсунки винсом? Зачем в акпп масло менял?
