Прошу прощения если флуд, но не нашел ни чего похожего.
Вообщем купил данный ресивер* до него был убогий ресивер, а проблема как была так и осталась.
К сути.
Завожу машину, вкл. магнитолу, настраиваю радиостанции и время, сохраняю настройки.
При повторной поездке по прошествии времени, все настройки сбиваются.
Как это побороть?! Так как производитель утверждает, что либо перегорел предохранитель, а он в порядке 100%,либо провода не правильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля. Магнитола подсоединена родными фишками их 2е + антена. Так как это возможно побороть? Подскажите кто сталкивался.!
А вот еще нарыл. Удалены данные из памяти? То отсоединился или неправильно подключен провод питания или извлечена батарейка, какая на.... батарейка?! Акум? )))))).
Ни чего лишнего не подключено, нет ни регистратора, ни анти-радара вообщем ни хрен... кроме ресивера.
в разъеме магнитолы - два плюсовых, один - постоянный + с аккума (для хранения настроек) и второй + питание магнитолы (который пропадает при закрытии, или через какое-то время). Вот и смотри. Есть большая вероятность того, что эти два провода у тебя тупо скручены вместе. Но раз так, то чтоб всё работало как надо, надо туда подавать постоянный плюс с аккума.
Красный и желтый провода надо поменять местами и всё будет пучком.
Спасибо буду пробовать!
А можно поподробнее, почему должно помочь, личный опыт?
Всё уже выше разжевали. Смотри распиновку магнитолы и что куда подключено.
Просто знание матчасти... :)
У меня это не помогло пришлось от АКБ запитку брать
Что значит ЭТО? При нормальном подключении и так с аккума берется один из плюсов.
Спасибо (вежливым) соклубням))))))) Спасибо все получилось заменой красного на желтый.
Внутри магнитолы бывает стоит маленькая батарейка, как на материнке в компе, и когда она здыхает, не сохраняются настройки, так как именно она за них отвечает. Развинти магнитолу и глянь есть в твоей или нет. Если так, то цена вопроса - это цена батарейки)
Перемена местам желтого с красным
