сергей 13 Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 как выставить на ноль дисплей бортового компа на 2008года выпуска партнере дизель 1.6 нди
Георгий Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 как выставить на ноль дисплей бортового компа на 2008года выпуска партнере дизель 1.6 нди поиск
сергей 13 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Опубликовано 16 марта, 2014 В книге написано удерживать кнопку ESC а я ее не найду где она находится
dimon405 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Держи нажатой кнопку на торце переключателя дворников.
сергей 13 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Опубликовано 16 марта, 2014 Я держал не получается... в руководстве по эксплуатации пишут 1 запас хода-автономно 2 текущий расход топлива-автономно 3 пройденное расстояние -обнулить 4 средний расход топлива-обнулить 5 средняя скорость пробега-при выключеном зажигании обнулить С чего начать сколько держать кнопку при заведеном двигателе или нет и что за кнопка в торце переключателя поворотов она не начто не риагирует
dimon405 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 При выключеном зажигании ничего не обнулится. Если при нажатии кнопки у тебя ничего на дисплее не меняется, значит БК у тебя нет.
сергей 13 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Опубликовано 16 марта, 2014 http://vk.com/thelangeranyman?z=photo84222503_323174628%2Fwall84222503_3148
dimon405 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 У тебя не БК. Когда он есть, на экране светится одно из перечисленных тобой показаний. Если он тебе нужен, можешь активировать его, я легко нашел в инете как это сделать.
сергей 13 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Спасибо буду искать интересно просто знать возможности машины
