Привет,как их можно вытащить из фар?а то поехал на регулировку но так и не смогли сделать,сказали прокручивается шестреня,хочу разобрать и возможно починить а то стоит он как то дорого,и ещё такой вопрос если я перекину с другой фары которой регулировалось настройки не собъются?
На форуме есть тема коректор фар нажми поиск, если такой же как у 607, тогда найдеш ответ.
думаю не такой,но всеравно гляну,спасибо
прочитал,полезного только по ремонту,а вот как вытащить его из фары?просто тянуть?или как то повернуть нужно?
повернуть против часовой, на себя, потом вверх или низ, на 607 можно и так и так. Можно посветить фонариком, думаю будет видно
все проверил,коректор работает нормально,дело в фаре((что может быть что она не поднимается?((
Привод отражателя.
как примерно выглядит?и вобще если он нвернулся починить реально?
кто нить изменяет регулировку, а ты в руке держишь привод. Если зажужал и изменился вылет штока - работает. Главное питание на фишке перед этим проверить.
коректор то работает работает,а вот сама фара не меняется при регуоировке с коректора или в ручую.завтра фару снему посмотрю что и как там за одно и отполирую
