dorotu Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Доброго утра. Возникла такая проблема вчера: при движение на задней передаче, возникает хруст(треск), звук не металлический. Похоже на то, как в детстве на велосипеды ставили трещетку на спицы. На 1-5 передачах все нормально. Подскажите что это может быть?
icechieff Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 тормоза смотрели? я как-то видел, как с колодки накладка противоскрипная отлетела, и цеплялась...
dorotu Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 тормоза смотрели? я как-то видел, как с колодки накладка противоскрипная отлетела, и цеплялась... Еще ничего не смотрел, хотел сначала спросить с чего начинать смотреть)
dimon405 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Начинать всегда надо с разборки и очистки.
dorotu Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Начинать всегда надо с разборки и очистки. Вот именно, с разборки чего? Вариантов то много, не полмашины же разбирать...
dimon405 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поддомкрать колесо,крутани его в обратную сторону. Когда найдёшь в каком колесе щёлкает, снимай колесо и колодки. Очищай направляющие, колодки,скобу и смотри на контактные поверхности.
dorotu Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Поддомкрать колесо,крутани его в обратную сторону. Когда найдёшь в каком колесе щёлкает, снимай колесо и колодки. Очищай направляющие, колодки,скобу и смотри на контактные поверхности. За ответ по существу спасибо. )
