Други, про масло речь моя пойдет :-))).
В выходной выскочило сообщение на компУтере бортовом, мол, уровень масла низкий, вышел, поЩУПал - щуп, зараза, почти сухой... долил тут же литр тотала, сообщение на удивление сразу же исчезло :):):), хотя вроде должно пропасть только на утро, грубо говоря, после самодигностики машины на холодную... ну не суть - исчезло и исчезло.
Вопрос мой таков. Я, конечно, сам дЕбил :))))... машину купил в июне,13 года масло не стал менять - хозяин сказал что менял только перед продажей (оснований не верить нет), проехал я за это время около 11-12 тысяч км... и Вот такая хренька - масло куда то скушалось :):):):)
хотя езда была вполне себе агрессивной: из 12 тысяч 4 по южным морским просторам Родины нашей :)))... да и в средней-то полосе нормально так гоняли... может, и нормально, что оно съедалось...
Вопрос в том - чо щас-то делать? Масло рекомендуете поменять? или просто уровень контролировать? Почему вообще вопросом задаюсь - чо-то грязноватое оно как мне кажется.............. да и дилетант я - так само-собой куда - к Вам, друзья, подскажите, пожалуйста....
смотря какой пробег, масло вообще то меняется не реже 10 тыс. км на бензиновых движках, а то и чаще, но 10 самый оптимальный вариант по деньгам, на дизельных лучше менять по-раньше примерно раз в 7-8 тыщ., жор масла зависит от пробега движка, от манеры езды, от убитости поршневой группы, а то что у тебя масло чернеет, говорит о хороших моющих свойствах масла, (смотря конечно какое ты льешь), либо это говорит о том, что двигло у тебя уже заезженное и просто тупо запрелестнное внутри, открути заливную пробку для масла, посмотри нет ли на ней каких-либо масленых отложений, если есть отложения то говорит о том, что масло в твоем движке менялось не во время, что в принципе куёво..., а если на пробке обычное масло как в моторе, значит все ок!
да пробку-то я смотрел, когда заливал сейчас вот литрушку масла - нормально все на пробке - никаких "осложнений"-отложений не обнаружил...
а чо масло - сам смогу поменять или в сервис Ёхать? :) (не смейтесь - у меня руки не из того места - эт я честно говорю :)))).
Нах тебе ехать в сервис, там особого ума не надо что бы менять масло, в сервисе конечно пачкаться не надо но все твое желание и воля, я всегда меняю сам! после поездки что бы двигло разогрелось до 90, можно на яме, а можно и без ямы приспособиться, откручиваешь сливную пробку что на поддоне движка, сливаешь отработанную жижу в емкость, можно в старую канистру, заворачиваешь пробку, отворачиваешь фильтр маслянный, на новом фильтре смазываешь резиновое кольцо новым маслом и немного наливаешь в фильтр масла, ставишь, заливаешь в заливную горловину масло одновременно смотришь по щупу, что бы масло было между метками мин. и мах или чуть выше, смотри не перелей а то сальники может все выдавить наф, заворачиваешь пробку, запускаешь двиг и все, сначала после запуска загорится контрольная лампа давления масла через секунду она погаснет, записываешь пробег и катайся довольный до следующей замены 10 тыщ!!!
да и не забудь про вязкость масла, нужно правильно подобрать, все зависит от пробега чем больше (больше 100 тыщ) лучше лей полусинтетику 10W40, если до 100 тыщ, лей синтетику 5w-30(40)? только не вздумай туда лить Луксойл всякий или Роснефть а то все над тобой будут так делать :facepalm: :sarcastic:
А я один раз по-запаре залил масло в движок не закрутив сливную пробку) Промыл, так сказать))) Пришлось на другой машине ехать за новой канистрой)))
АРТИСТ :laugh2: хоть масло не дорогое слил (промыл)??
Спасибо, друзья, за советы и поддержку! :)
Попробую найти яму и поменять масло сам.
Литр, который заливал был Тотал 5-W-40. Кажется, все ок.
Грязненькое, правда... ну поменяю поезжу, понаблюдаю....
Если что - ждите слезных писем и просьб помочь :))))))))))))))))...
Всем спасибо и удач!!!!!!!
Ну чё. глаза бояться а руки делают)) ( всегда так говорю)). Всё получиться..
P.S -Даже добавить не чего)), ребята всё разжевали!
и думаю, последний вопрос - просто слить старое - залить новое?
Не нужно "промыть"? Слить старое, залить какое-нить масло, погонять, и слив его, только залить новое????
Что-то посмотрел в инете, почитал - вроде пишут это лучше...
Что скажете, родные Пыжеводы? :). Вам-то больше верю :))))
Помыть то конечно не плохо ( это всегда приветствуется)), но не обязательно. Если вдруг решишься помыть, то просто сливаешь старое через сливную пробку ( но фильтр не трогай), фильтр нужно будет поменять только перед заливкой нового масла.
а чем промыть посоветуете? Пишут "от" и "до", что называется...
часто упоминается некое масло Лукойл промывочное.... енто чо тако? :):):)
есть что ль специальные какие-то для промывки недорогие масла?
Чем лучше?
Все эти промывки это минералка с низкой вязкостью. Один вред от таких промывок. Лучше масло чаще менять и всё будет чисто.
почему и отчего вред? от того, что капля масла с более низкой вязкостью смешается позже с "родным" маслом? или какой еще вред? я просто совсем не в теме, но смотрел видео с промывки вот такой - так ну правда же сливают даже после промывки черное масло... лишь после нее - масло становится цветом близким к родному желтоватому :)...
или что?
часто упоминается некое масло Лукойл промывочное.... енто чо тако? :) :) :)
Чем лучше?
Сколько водителей столько мнений. Выбирать тебе. Я промываю движок только при покупке и первом заливе масла. Не известно, что там было залито.
ну как бэ именно такая ситуация :)...
правда куплена уж как тому полгода назад с лишним - а масло вот только созрел сменить :))))
чем промывать?
Полностью поддерживаю!
Total Quartz 9000, что лью всегда, тем и "промыл"))))
Ну тем же самым промывать как-то дороговасто, кажется, не?
Чем лучше-то, посоветуйте?
Изменено пользователем Пыжон
я бы тебе посоветовал пятиминутную промывку, более менее дешевле и менее геморнее, залил, пять минут двигло поработало без нагрузки на холостом ходу, слил старую жижиу залил новую и все!
ликви-моли - поди-ка химия какая-то? уж лучше масло наверное? просто подешевле? :)
ну это я так - по-дилетантски :))))
