andrey270386 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Всем привет! Озадачился вопросом, а стоит ли в роботе на 207 ET3J4 менять масло? Коробка прошла уже 86 000 и оф. бьются головой что не нужно туда лезть...делема...
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 В гарантийный период с ней ничего не случается, зато потом бывает. Посему лучше все же менять. Еще от характера пробегов зависит. Начальница только трассе ездит, у нее на пробеге 150 тысяч слилось чистейшее.
bezgolovi_N1k Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Робот по своей архитектуре практически не отличается от традиционной механики, а в механике масло лучше менять каждые 60 т.км. - может быть продлишь срок службы синхронизаторов. Вообще, производитель заливает в механические коробки масло на весь срок службы машины. Так что если хочешь еще долго ездить на этом 207-ом, то лучше масло поменять. 1
Георгий Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Да, обычная механика - менять каждые 60.Но и в приводе включения тоже есть жидкость.Обычно меняется всё сразу и обучается точка схватывания сцепления. Типа комплекс.
andrey270386 Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Блин, это всё классно конечно...а чё лить??? 75w80 или lt71141??? Изменено 2 марта, 2014 пользователем andrey270386
bendix Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Блин, это всё классно конечно...а чё лить???Говорят же, что обычная механика, конечно 75W80Обычно вместе с сцеплением меняют
dimon405 Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Смысл замены есть только для привода переключения, в механике кпп смыса менять нет.
bendix Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Привода там электромеханические, без масла
dimon405 Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Ну тогда я сливаюсь. У попеля вроде тоже робад, но масло в приводе менять обязательно, вместе с адаптацией. 1
Георгий Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Привода там электромеханические, без масла Уверен?
Георгий Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Судя по схеме у привода общий объём с кпп.
bendix Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Уверен?Уверен! Стоят два привода с электромоторами, один сцепление выжимает, второй передачи щелкает.С маслом робот у ситроена С4 пикасо, и наверно у его аналога пежо 5008, но его я не видел 1
Георгий Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 Уверен! Стоят два привода с электромоторами, один сцепление выжимает, второй передачи щелкает.С маслом робот у ситроена С4 пикасо, и наверно у его аналога пежо 5008, но его я не видел Вот и хорошо, это выяснили, понеслись дальше.
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 какой объем масла заливать и куда? появился посторонний шум при нажатии сцепления куда лезть. машинка 307sw дорестайлинг, 2004 год, 2 литра. Подскажите пожалуйста.
dimon405 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Если шумит только при выжатой педали сцепления, значит шумит выжимной подшипник.
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) спасибо большое. сильный геморой менять его самому? есть какие то особенности при замене?нужно ли с коробке сливать масло? какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки, как правильно прокачать счепление а также её отрегулировать? Изменено 29 марта, 2014 пользователем Александр307sw
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 это ответ на все мои вопросы? а по подробнее!!
dimon405 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Поднимаешь на подьемнике, выкручиваешь ступичные гайки, шаровые выбиваешь, отводишь стойки,откручиваешь промежуточную опору,откручиваешь коробку подставив под мотор друга, вытягиваешь кпп из мотора, запускаешь в кпп руки и меняешь выжимной. Сборка в обратной последовательности.
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 спасибо! какие сопутствующие элементы можно еще поменять при снятии коробки?
dimon405 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Сальник коленвала, остальное по степени износа. Береги пыльники шаровых и шрусов.
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 у меня стоит второй пыж такой же только двигло 1.6 ресталинг с него можно что либо к себе поставить и что продать?
dimon405 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 А зачем? Тебе нужны только расходники.
Александр307sw Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 ну теже шрузы и ходовка она же подходит
andrey270386 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 В продолжение моей темы...масло поменял...слилось чистое...
