leesv Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) На холодную слышен писк в районе трамплера,который проходит после прогрева.Видео https://www.youtube.com/watch?v=g8MnfBWksyI Изменено 27 февраля, 2014 пользователем leesv
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Бывают случаи что пружинка лопается и грузик центробежного регулятора грызет трамблер изнутри. На выпускном коллекторе жестяной экран воздухозаборника дребезжит когда погниет. Между штанами и приемной трубой глушителя стоит проволочное кольцо, которое протирается и начинает дребезжать.
Dron Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Это выжимной подшипник сцепления на холодную слышен скрежет, а по мере прогрева нагревается смазка и шум меньше слышен.
leesv Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Это выжимной подшипник сцепления на холодную слышен скрежет, а по мере прогрева нагревается смазка и шум меньше слышен.Выжымал сцепление во время писка,звук не меняется.Пищит при минусовой температуре.При плюсе нет. Изменено 27 февраля, 2014 пользователем leesv
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Еще вспомнил. На подушке двигателя есть жестяная пластина, которая тоже противно скрипит.
Dron Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 @leesvПри минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет. У меня тоже самое.
leesv Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) @leesvПри минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет. У меня тоже самое.Там три подушки...наверное та что под аккумулятором?Но звук все таки не скрипящий,а пищащий,как от вращения.Меняется тональность при наборе и падении оборотов Изменено 1 марта, 2014 пользователем leesv
Dron Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Симптомы:При минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет.Диагноз: Выжимной.Лечение: Замена подшипника все пройдет!
leesv Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Опубликовано 7 марта, 2014 Симптомы:При минусе и будет скрипеть, как нагреется перестанет.Диагноз: Выжимной.Лечение: Замена подшипника все пройдет!Я так понимаю что на нейтралке при работающем двигателе выжимной не работает.Тогда откуда пищание?
Dron Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 @leesv,выжимной все время вращается нажата педаль или нет без разницы
